[B4 ABT] Uciążliwy problem z drzwiami od strony pasażera
: 24 lip 2013, 19:01
autor: ssmacio
Witam. 2 tygodnie temu urwała mi się linka od prawych drzwi podczas otwierania. Na drugi dzień dokonałem zakupu cięgna za 30 zł. Do dziś walczę z drzwiami, a dokładnie po założeniu tapicerki, włożeniu linki do klamki wewnętrznej i włożeniu całości do boczka, podczas zamykania wszystkich drzwi z centralnego wszystkie się zamykają, oprócz prawych. Bolec od zamykania dziwnie się zachowuje, podczas zamykania schodzi w dół, a po dwóch sekundach wypycha go do góry i tylko de drzwi nie są zamknięte.
Proszę o pomoc.
: 24 lip 2013, 19:09
ssmacio, _uwaga
Zastosuj tagi [ ] :!:
: 24 lip 2013, 19:12
autor: juba
Mam to samo po naprawie cięgła klamki i tez nie wiem o co kaman, wydaje mi się że trzeba wyregulować cięgło centralnego, które idzie do siłownika.
: 24 lip 2013, 19:16
autor: ssmacio
Po co regulować cięgno skoro wcześniej nikt tam nie zaglądał i wszystko było okej?
A teraz taki bonus, jak założę cięgno do klamki wewnętrznej, boczek tapicerki wepnę do drzwi ALE klamki nie włożę to problem znika.
: 24 lip 2013, 20:59
autor: BorysTDI
powodem jest złe ułożenie pancerza linki, zapewne sama linka jest już napięta do otwierania zamka w stanie spoczynku. Jak kolega pisał - poprawić i ew. wyregulować cięgna
: 24 lip 2013, 21:28
autor: ssmacio
jeszcze jedno pytanie. Jak powinien być zaczepiony haczyk cięgna przy zamku, na zewnątrz drzwi czy do wewnątrz ?
