[b4] Problem z zamkiem i założeniem boczka
: 01 sie 2013, 17:41
autor: Przemo95
Panowie mam problem z zamkiem centralnym zaczęło się od tego ze zdjąłem boczki od strony pasażera potem poskładałem wszystko tak jak było (jedynie z tylnym boczkiem problem bo przy szybie nie chce wejść do końca) i zamykam drzwi i bach się blokują. Wyjmuje klamkę wewnętrzną i moge normalnie otwierać drzwi. Z przodu ten problem ustąpił ale z tyłu jak było tak jest. Dodam że jak mam otwarte drzwi od strony kierowcy to nie moge w nich wcisnąć rygla ani zamknąć kluczykiem, a reszte można. Jeszcze od strony pasażera z przodu jak zamykam drzwi z kluczyka to zanim rygiel dojdzie do końca to tak 3-4mm przed samym koncem blokuje coś, strzeli i się zamknie. Probowałem to rozkładać i składać i bez efektu mimo ze wszystko wygląda ok. Czego to może być wina? Z góry dzięki za pomoc. <piwo>
: 01 sie 2013, 19:09
autor: Ne$
Sprawdź czy włożyłeś końcówkę linki przy klamce wewnętrznej w dobre miejsce, ja kiedyś przez pomyłkę włożyłem ją nie w wycięcie tylko 3 mm dalej od klamki i efekt był taki że samochód nie chciał się zamknąć.
: 01 sie 2013, 20:16
autor: Przemo95
Ne$, Dzięki mistrzu :mrgreen:. Zrobiłem tak jak mówiłeś i działa elegancko <piwo>. Teraz pozostaje jedynie pytanie czemu ten tylny boczek przy szybie nie chce wejść :-?.
: 03 sie 2013, 01:42
autor: hudy
W boczkach masz takie zaczepy i jak go zakładasz to musisz je zahaczyć o ramę drzwi.Pewnie tego nie zrobiłeś i odstaje.Jak zakładasz boczek to maksymalnie dociskaj go do szyby.
: 03 sie 2013, 08:57
autor: Daniel Choros
najlepiej poproś kogoś o pomoc, bo samemu ciężko te wszystkie zaczepy dobrze wcelować i docisnąć.
: 03 sie 2013, 10:09
autor: elbula
nie jest tak ciężko ,dasz rade pamietaj o gómkach na zaczepach ,lubią sie zgubic albi pospadać
: 03 sie 2013, 22:02
autor: Przemo95
Próbowałem dziś działać coś z tym ale nic z tego nie wyszło. Boczek wchodzi na wszystkie zaczepy tylko jedynie co ta listewka przy szybie jest nie chodzi i odstaje :-/. Dociskałem do szyby ale nic nie dało
: 04 sie 2013, 10:56
ale zmieniałeś boczki na polifty czy tylko zdjąłeś i zakładasz te stare? bo jak zmieniasz boczki ze starych na polifty to nie pasują dziury w tej blasze w drzwiach..trzeba wycinać trochę żeby weszły
: 04 sie 2013, 14:56
autor: Przemo95
daniel110791, wtedy próbowałem na starych boczkach składać teraz czekam na polifty. Dużo trzeba ciąć po lifty?
: 04 sie 2013, 19:13
tylko przy klamkach te dziury trzeba powiększyć trochę, bo w poliftach klamki są w innym miejscu.jak będziesz miał już boczki to sobie rozmierzysz co i jak bo ja już nie pamiętam za bardzo w którą stronę to ciąłem :-P no chyba, że kupisz z tą blachą
