Proszę o poradę skąd woda w tym miejscu i co zrobić by więcej jej tam nie było. Dzięki.
: 03 wrz 2013, 08:11
autor: Stocek2
Obstawiam,że nasz nieszczelność przy lampie.
: 04 wrz 2013, 21:55
autor: szaakaal
Może jest to wina klapy która nie dociska do uszczelki, bądź dziurawej uszczelki.
: 04 wrz 2013, 22:20
autor: sagem
Ja bym raczej stawiał na uszczelkę klapy, chyba dość częsta przypadłość wody w bagażniku.
: 14 wrz 2013, 23:56
autor: macio_ndm
Ja właśnie przez to przechodzę, woda wdziera mi się do bagażnika i to w dużej ilości..
Dywanik mam mokry aż do samych siedzeń najbardziej obrywa pompka centralnego bo cała pływa a raczej pływała bo seryjna gąbeczka w której tas pompka jest wsadzona to jeden wielki gnój.
Wszystko teraz suszę.
Myślałem że to wina popękanej lampy przy zamku lecz myliłem się bo lampa już uszczelniona a nadal mokro.
Otworzyłem klapę i zacząłem lać wodę butelką w rynienkę po prawej stronie tam gdzie zawiasy klapy i ku mojemu zdziwieniu prawie tyle co ubyło z butelki znalazło się w moim bagażniku
odkręciłem tą czarna plastikową listwę i ujrzałem seryjne dziurki po lewej i prawej stronie zaklejone od strony zderzaka jakąś jasną taśmą lecz prawa puszczała sporo wody, póki co myślę nad jakimś sensownym rozwiązaniem tego problemu bo wsadziłem korek od wina ale wszedł tylko jego mały fragment bo dziurka ma mniejszą średnicę. Może ktoś przerabiał to ? po co w ogóle są te dziurki ? postaram się wrzucić fotki aby lepiej opisać problem i pomóc innym namierzyć przeciek.
Pozdro!
wrzucam fotki:
: 21 paź 2013, 12:30
autor: kaszaklabs
U mnie woda wlewała się z powodu sparciałej uszczelki światła tylnego. Wypływała w otworze fabrycznym pod wygłuszeniem zaznaczonym czerwoną strzałką na tym zdjęciu zalewając prawy schowek.
Problem rozwiązałem dokładnie uszczelniając światła tylne, oraz ten otwór masą uszczelniającą Boll (20zł za tubę).
Otwory o kórych piszesz u mnie nie są niczym uszczelnione/zaklejone. Woda się nimi nie wlewa.
: 08 kwie 2019, 17:19
autor: Norton9988
U mnie jest ta sama sytuacja. Przed chwilą byłem na myjni bezdotykowej i zobaczyłem, że woda leci otworami, które są zaznaczone przez kolegę @macio_ndm czerwonymi strzałkami. Co robić?
