[B4 All] wymiana wykladziny + wyciszenie
: 12 wrz 2013, 19:31
autor: allegro
Witam,
czeka mnie w Audi 80 sedan wymiana wykladziny. W zwiazku z tym chcialbym od razu wymienic filc Poroso oraz go lekko wytlumic.
Pierwsze zapytanie: jak odkrecic tą srubke pod pedalem gazu? Czy jest jakis specjalny klucz?
Filc Poroso znalazlem tutaj: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-fil ... 69576.html
Pod filc chce wykleic podloge tymi matami: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-bit ... 54619.html
Czy jak naloze na gola podloge te maty, a nastepne wyloze filc, to grubosc calosci bedzie odpowiednia i wykladzina bedzie ladnie dochodzila do listw itp?
Filcem chce takze wylozyc miejsce pod kanapa tylnia.
Ile musze kupic poroso? 4m2 starcza?
Dziekuje za wszelkie opinie i rady.
: 12 wrz 2013, 19:57
autor: sagem
allegro pisze:Pierwsze zapytanie: jak odkrecic tą srubke pod pedalem gazu? Czy jest jakis specjalny klucz?
Zwykła nakrętka chyba na 10 kluczyk.
allegro pisze:Czy jak naloze na gola podloge te maty, a nastepne wyloze filc, to grubosc calosci bedzie odpowiednia i wykladzina bedzie ladnie dochodzila do listw itp?
Powinno być ok, ważne żeby nigdzie nie ponakładał Ci się filc jeden na drugi.
4m2 to mało na podłogę, siedzisko kanapy. Ja bym kupił tak przynajmniej z 6m2. I zastanów się nad wygłuszaniem miejsca pod kanapą, bo to raczej nie ma sensu, kanapa ma tak grubą gąbkę, pod nią jest materiałowa osłona i pod nią jeszcze mata bitumiczna, to zdecydowanie wystarcza. Lepiej wyklej bagażnik, wnękę koła.
: 12 wrz 2013, 20:13
autor: allegro
Wlasnie to nie jest taka zwyczajna srubka. Czytalem juz o problemach z jej wyciagnieciem.
Czy filc do maty bitumicznej przykleic czyms?
: 12 wrz 2013, 20:25
autor: sagem
allegro pisze:Wlasnie to nie jest taka zwyczajna srubka. Czytalem juz o problemach z jej wyciagnieciem.
No nie wiem, ja tam u siebie miałem zwykłą, plastikową nakrętkę M10 <ok>
allegro pisze:Czy filc do maty bitumicznej przykleic czyms?
Na podłodze nie koniecznie, ale na bokach/skosach nie zaszkodzi. Najlepiej na jakiś klej rozprowadzany pędzlem.
: 15 wrz 2013, 21:44
autor: hudy
Ja wtrącę coś od siebie.Ja osobiście nie kupował bym tych mat wygłuszających gdyż nie powalają jakością (mimo że ładnie wyglądają) Ostatnio wyciszał kumpel swojego forda i użył pianki kauczukowej wygłuszającej, stosowanej np w budownictwie.Powiem szczerze że efekt bardzo zadowalający.Można dostać pianki o różnej grubości,z klejem lub bez.Słyszałem jak wygłuszają maty np bolla a jak ta pianka i powiem szczerze że jest różnica.Niestety są o jakąś 1/3 droższe.ale myślę że jak się robi to raz a porządnie.
: 15 wrz 2013, 23:32
autor: allegro
Tutaj link do sklepu, ktory oferuje mate kauczukowa:
http://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-izolac ... klejem/181
Tez slyszalem, ze jest to lepsze rozwiazanie niz maty bitumiczne.
Grubosc takiej maty kauczokowej to ok 19mm. Czy jak dodam do tego filc Poroso, to nie bedzie za wysoko na wykladzine? Wejdzie ona w listwy?
: 16 wrz 2013, 15:27
autor: hudy
Grubości są różne.Ja widziałem od 6mm w górę także poszukaj takiej która będzie ci pasowała.
: 18 wrz 2013, 09:46
autor: allegro
Wyslalem wiadomosc do firmy zajmujacej sie wyciszaniem.
Zaproponowano mi nastepujaco:
mata bitumiczna do przyklejenia na elementy metalowe
http://allegro.pl/bitumiczna-mata-miekk ... 53610.html
około 5 szt na jedne drzwi
podłoga do 20 szt
bagażnik około 6 szt
Pianka wodoodporna apaflex 6s
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-drz ... 53427.html
około 0,75m na jedne drzwi
około 3,5 m na podłogę
około 1.5m bagażnik
Pianka na maskę silnika apaflex alu
http://allegro.pl/pianka-pod-maske-siln ... 77555.html
około 1m
Co o tym sadzicie?
: 18 wrz 2013, 15:38
allegro, _uwaga
same tagi to za mało :!:
: 28 kwie 2014, 13:59
autor: smaqosz
Witam,
Jak w końcu wyciszyłeś samochód ?
: 19 kwie 2016, 15:44
autor: lukanio913
podbijam temat czy ktos wyciszał swoją 80 i wymienial filc ostatnio jesli tak to bardzo bym prosil o napisanie co dokladnie polecacie i jaka grubosc maty i tego filca :)
: 17 wrz 2016, 19:32
autor: Piotrek_łódź
Koledzy pozwólcie że się dołączę do tematu. Planuje u siebie wymienić całe wyciszenie podłogi audi bo po stronie kierowcy mam mokre to fabryczne wyciszenie dlatego cche wyjac wszystko wysuszyc karoserie i wymienić to wyciszenie tylko potrzebuję informacji co dokładnie muszę wyjąc z autka aby wykładzine wydostać bo to że osłony słupków jak i tylną kanape i fotele oraz tunel gdzie jest ręczny ale nie wiem jak z tym panelem gdzie jest lewarek zmiany biegów oraz popielniczka nie wiem jak go w ogóle wykrecić bo mam nadzieje że nie muszę wyciagać radia jak i panelu nawiewu. na podłoge chce zastosować mate wygłuszajacą okołó 2-4mm i później jeszcze nie wiem jak to nazwać filc czy wełne o grubosci 1cm.
Proszę o pomoc
: 02 lis 2016, 17:44
autor: maciejRTC
Piotrek_łódź, ja u siebie jak robiłem taką operację to wyciągnąłem całą deskę rozdzielczą i obudowę nagrzewnicy i cały tunel od nawiewu. według mnie to tylko w taki sposób zrobisz to tak jak należy. u mnie to wyglądało tak:
