[B4 1.9 TDi 1Z] Zapojenie szyberdachu
: 26 wrz 2013, 18:02
autor: m1r0
Siema, mam silniczek Bosch 0 390 201 620 no nie wiem jak zapojic silniczek, wie mi ktos powiedziec?
: 26 wrz 2013, 19:02
autor: krs
a napiszesz po Polsku o co ci chodzi ??
: 27 wrz 2013, 08:37
autor: m1r0
no silniczek juz mam nainstalowany tylko niewiem ktory kabel ma isc na ktory pin
: 27 wrz 2013, 11:27
autor: krs
tylko teraz napisz czy masz wszystkie rzeczy oryginalne czyli przełącznik i silniczek z wtyczkami bo jeśli tak bo masz 2 kable do podłączenia jeden brązowy z kabel oczkiem podłączasz do minusa (masy) czyli gdzieś do karoserii a drugi to mała wtyczka z jednym pinem do plusa (po włączeniu zapłonu) ten kabel będziesz musiał sobie dociągnąć do silniczka, bo masę możesz podłączyć gdzieś w okolicy silniczka szyberdachu :)
: 27 wrz 2013, 15:55
autor: m1r0
krs pisze:tylko teraz napisz czy masz wszystkie rzeczy oryginalne czyli przełącznik i silniczek z wtyczkami bo jeśli tak bo masz 2 kable do podłączenia jeden brązowy z kabel oczkiem podłączasz do minusa (masy) czyli gdzieś do karoserii a drugi to mała wtyczka z jednym pinem do plusa (po włączeniu zapłonu) ten kabel będziesz musiał sobie dociągnąć do silniczka, bo masę możesz podłączyć gdzieś w okolicy silniczka szyberdachu :)
mam wtyczku tylko do swiatla, toto jest moj silniczek http://imageshack.us/photo/my-images/534/jlvw.jpg/ na obrazku zaznaczylem tu czarnu kocku, mysle ze tam bede musial zrobic wtyczku na minus i na plus nie? jest tam 6 pinow
: 27 wrz 2013, 22:44
autor: krs
pierwszy raz widzę taki silniczek od szyberdachu (napisz od jakiego auto go masz od B4 czy od jakiegoś innego audi) najlepiej poszukaj oryginalnej wtyczki do niego i podłącz bo na pewno nie będzie to skomplikowane :P i jak pisze wyżej PieterB popraw temat bo nikt nie rozumie :P
: 28 wrz 2013, 08:39
autor: m1r0
krs pisze:pierwszy raz widzę taki silniczek od szyberdachu (napisz od jakiego auto go masz od B4 czy od jakiegoś innego audi) najlepiej poszukaj oryginalnej wtyczki do niego i podłącz bo na pewno nie będzie to skomplikowane :P i jak pisze wyżej PieterB popraw temat bo nikt nie rozumie :P
Tak jest, kupilem wiele części za 70eur, cala karoseria i drobnostki a silniczek (Bosch z oznaczenim 8A5 959 591) jest napewno z Audi 80 B4, da sie zakupic ta wtyczka i w sklepie elektro?
: 28 wrz 2013, 13:45
autor: krs
wtyczkę kupisz w serwisie lub gdzieś na szrocie w elektrycznym sklepie nie kupisz
