Strona 1 z 3
[Coupe] Mokro pod nogami pasażera tylnego
: 28 wrz 2013, 19:14
autor: asienka
Witajcie ... Niedawno bo w maju wymieniałam wygłuszenie i wykładzinę bo było mokro wszędzie, myślałam że problem został usunięty a tu nic bardziej błędnego. Uszczelkę od linki założyłam tak jak miała być i pod nogami kierowcy jak i za nim jest sucho, uszczelkę drzwi też poprawiłam i u pasażera pod nogami jest sucho. Jednakże kiedyś jak była ulewa to zauważyłam że kapie mi tak że leci na materiał boczka tak, że robi się mokry ale to było raz i się nie powtórzyło więc zapomniałam, ale wczoraj robiąc porządki zauważyłam że pod nogami za pasażerem jest mokra wykładzina i gdzie szukać teraz przyczyny ?
Odkryłam gdzie się leję (tak mi się wydaje) , mianowicie na zdjęciach poniżej widać taką dziurkę i nie wiem jak to naprawić
Obrazek Obrazek
Mianowicie jak dziś wzięłam spryskiwać do szyb i popryskałam to leje się do środka, w środku nie ma tego trójkącika nad boczkiem.
Powiedzcie jak można to naprawić, żeby pozbyć się problemu, sądzę że to jest powodem wody w środku po stronie pasażera.
Kiedyś widziałam temat jak ktoś zaadoptował z innego samochodu i pomodził. Ale nie mogę za nic w świecie znaleźć tego tematu :-(
: 02 paź 2013, 10:40
autor: shellah
Raczej marne szanse abyś znalazła ten trójkąt a raczej uszczelkę w dobrym stanie..
Ja szukałem po szrotach ale i tam często palą wszystkie plastiki.
Podobno nieosiągalny w ASO.
Możesz wyjąć starą uszczelkę-jeśli coś z niej zostało i po prostu nakładać czarny silikon i smarować jak kanapkę żeby utworzyć zbliżony kształt- może nie estetycznie wyjść ale przynajmniej woda lać się nie będzie.
: 02 paź 2013, 10:45
autor: bloku
Nie sądze aby tam się lało. Zwłąszcza, że pod tym jest kolejna uszczelka między drzwiami a tapicerką drzwi. A nawet jakby jej nie było to woda pójdzie w drzwi i tam powinno być mokro.
Rozumiem, że tylko w tym miejscu jest mokro a na przednichpanelach pod nogami pasażera jest sucho? Sprawdź odprowadzenie wody od spodu auta, są tam miejsca fabryczne.
: 02 paź 2013, 11:15
autor: shellah
bloku, ale przecieżasienka, pisze że tędy się woda leje
: 02 paź 2013, 11:22
autor: bloku
asienka pisze:Odkryłam gdzie się leję (tak mi się wydaje)
: 02 paź 2013, 11:40
autor: maniekgr
witam bo tam ma się lać to nie jest przeciesz szczelne hermetycznie do drzwi ale dołem powinno wyleciec na zewnątrz zobacz czy dolne otwory nie są zatkane nie zauważyłem że to coupe a może po tylnym słupku od klapy tam się leje sprawdz czy pod siedzeniami jest sucho z tyłu.
: 04 paź 2013, 19:28
autor: asienka
jak psikałam spryskiwaczem to po otwarciu drzwi woda była na progach wewnętrznych, nigdzie indziej nie sprawdzałam. A gdzie szukać tych odprowadzeń pod spodem ? Chodź myślę ze skoro tylko w tym miejscu konkretny lałam to co mają odprowadzenia od spodu?
Mokro najpierw bylo tylko pod nogami pasażera tylnego teraz już przemaka do przodu, ale sądzę, że to normalne bo z tyłu aż woda stała :-/
Uszczelki tej w rogu trójkątnej w ogóle nie mam :-(
: 04 paź 2013, 21:11
autor: shellah
ale mówisz o tej z przodu drzwi czy z tyłu?
: 06 paź 2013, 22:07
autor: asienka
Mówię o tym trójkącie
http://imageshack.us/photo/my-images/823/zwdy.jpg/
Zdjęcie zapożyczone :-P
: 06 paź 2013, 22:18
autor: bloku
Z jednej strony też jej nie mam i mam suchow aucie. Co lepsza w drzwi też mi nie leci.
: 07 paź 2013, 10:41
autor: shellah
Dziwna sprawa.
Pokombinuj z prowadnicami szyby bo może trochę Ci przepuszczają-mi przepuszczała od strony pasażera przy lusterku.
[coupe] Potrzebuję kogoś kto ogarnie temat wody w aucie
: 19 paź 2013, 20:00
autor: asienka
Witam, jak w temacie, poszukuję osoby z okolic Będzina, która usunie/naprawi/ cokolwiek zrobi, żeby nie lało się do samochodu. Ja nie bardzo wiem co może być przyczyną dlatego potrzebuję kogoś kto ogarnie temat.
Opis problemu
Mokro jest pod nogami pasażera tylnego za pasażerem i na myjce lało mi się też pod nogi kierowcy więc możliwe że leje się gdzieś koło uszczelki linki maski.
Czy ktoś zna lub zajmie się tym ?
Pozdro ...
: 19 paź 2013, 20:07
autor: kamsta
Szyberdach jest na pokładzie?
: 19 paź 2013, 21:04
autor: asienka
Nie ma
Pisałam kiedyś temat a poniżej jego fragment
Obrazek Obrazek
Mianowicie jak dziś wzięłam spryskiwać do szyb i popryskałam to leje się do środka.
Ja nie wiem jak naprawić usterkę a jak wracam z pracy to trochę późno na rozgrzebanie auta :-(
: 19 paź 2013, 22:39
autor: klife
rozbierz drzwi i moze zatkaly sie odplywy w drzwiach i dlatemu sie leje :) nic wiecej poza nagrzewnica nie przychodzi mi do glowy ale wtedy by plynu ubywalo ;)
