[ALL]Problem z odbijakiem kierunkowskazów przy kierownicy
: 16 paź 2013, 21:51
autor: Viteknt
Witam !
Mam problem z przekładka kierownicy . Pare dni temu kupiłem Audi Coupe i jako że od Cabrio została mi kierownica z poduszka oraz poliftowa obudowa , foto:
postanowiłem ze ja zamienie za starą kierownice 4-ramienna bez poduszki. Problem jednak jest w plastiku który odpowiada za odbijanie kierunkowskazów, ten odstający od obudowy kiery:
Ma on taka samą średnice jak plastik znajdujący się się naokoło drązka przez co nie moge obrócic kierownicą. Z tego co widze to w starej kierownicy ten plastik ma ciut mniejszą średnice przez co chowa sie pod tym plastikiem i swobodnie odbija kierunkowskaz. Może ktoś poradzic co z tym fantem da sie zrobic? ;-)
: 16 paź 2013, 22:48
autor: sagem
Viteknt pisze:Może ktoś poradzic co z tym fantem da sie zrobic?
Jak nie chce Ci się bawić, to zmień pająk na poliftowy, czyli z dużą dziurą i pasujący pod tą kierownicę. Obecnie masz stary pod trochę inne odbijanie kierunków.
: 16 paź 2013, 22:50
autor: Viteknt
Właśnie o to chodzi zeby bez wymiany to zrobic , moze ma ktoś jakis patent na ten odbijak :-)
: 16 paź 2013, 22:52
autor: sagem
Viteknt pisze:Właśnie o to chodzi zeby bez wymiany to zrobic , moze ma ktoś jakis patent na ten odbijak :-)
A cóż tu za patent trzeba. Kombinuj jak nie chcez zmienić pająka. Po prostu blokadka na kierownicy jest w innym miejscu niż w pająku i nie trafia w siebie, pobaw się, może sobie wyrezasz, tylko czy jest sens jak pająka można mieć za 50zł ?
: 17 paź 2013, 21:56
autor: szaakaal
Jak nie chcesz zmieniać pająka to spróbuj ten dinx czymś/jakoś zeszlifować...
: 17 paź 2013, 23:39
autor: Viteknt
No tak właśnie myślałem o szlifie i chyba jutro sie za niego zabiore , na styk powinno wejśc i odbijac ;-)
: 21 lis 2014, 15:12
autor: Wiciunt
Pozwolę sobie odświeżyć temat :mrgreen:
Może ktoś wie, czym dokładnie różnią się "pająki" poliftowe od tych przedliftowych? :-P Chodzi mi o to jak rozróżnić np. na allegro, czy "pająk" jest przed- czy poliftowy? :?:
