[B4 Avant] odpływy szyberdachu
: 18 paź 2013, 20:37
autor: Przemas80
Witam mam taki problem że czasem nie zawsze podczas deszczu leje mi sie woda po słupkach A pod nogi kierowcy lub pasażera. Sprawdziłem odpływy są drożne ,ale jak się okazuj szyberdach ma jeszcze jeden odpływ z tyłu 3 i to właśnie on jest podejrzany.Laliśmy wodę i wygląda to tak że zbiera się w tylnej części szyberdachu aż się przeleje i po słupkach w dół .Powiedzcie jak dobrać się do tego odpływu i czy ktoś miał podobny problem...
: 18 paź 2013, 20:52
autor: KAROLEK22XX
to kiedy ściągamy sufit???
: 22 paź 2013, 12:15
autor: Przemas80
Podpowie coś ktoś mi bo wiadomo pogoda już paskudna się robi i chce w czwartek lub piątek ogarnąć tą rzecz
: 22 paź 2013, 14:43
autor: gibaj
: 22 paź 2013, 19:13
autor: IC69
Przemas80 pisze:ale jak się okazuj szyberdach ma jeszcze jeden odpływ z tyłu 3
Przemek, szyber ma cztery odpływy - po jednym na każdym z rogów. Tylne odpływy biegną wewnątrz słupków "C" i wychodzą pod tylnymi nadkolami, ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi.
: 24 paź 2013, 12:36
autor: Przemas80
Według etki ma 3 bo wężyk specjalny dokupowałem dzięki za podpowiedzi pobawie się z tym dam znać
: 24 paź 2013, 21:10
autor: sagem
IC69 pisze:Przemek, szyber ma cztery odpływy - po jednym na każdym z rogów. Tylne odpływy biegną wewnątrz słupków "C" i wychodzą pod tylnymi nadkolami, ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi.
Potwierdzam :-P
: 25 paź 2013, 12:39
autor: Przemas80
He napewno ma cztery tylko może jednym wężem z obydwu leci jak rozbroję to foto może nawet cykne
: 25 paź 2013, 19:24
autor: hudy
Ostatnio kumpel wymieniał w avancie podsufitkę i są 4 odpływy i 4 rurki.Aby dostać się do tych tylnych musiał byś zdjąć podsufitkę ale ja bym to przetkał jakimś drutem tylko z wycelowaniem byłby problem gdyż otwory są dość daleko od otworu szyberdachu... W etce też widać 4 wyjścia na rurki odpływowe...
: 28 paź 2013, 12:15
autor: Przemas80
hudy pisze:Ostatnio kumpel wymieniał w avancie podsufitkę i są 4 odpływy i 4 rurki.Aby dostać się do tych tylnych musiał byś zdjąć podsufitkę ale ja bym to przetkał jakimś drutem tylko z wycelowaniem byłby problem gdyż otwory są dość daleko od otworu szyberdachu... W etce też widać 4 wyjścia na rurki odpływowe...
Kolego jak się gdzieś spotkamy duży browar leci o taką odpowiedź chodziło <ok> <piwo>
