[80 B4 AAZ] Nie otwierające się dźwi od zewnątrz.
: 22 paź 2013, 23:41
autor: popek1990
Witam, w moim audi b4 aaz, nie otwierają się przednie drzwi od strony pasażera, od momentu, gdy znajomy nimi trzasnął.
Temat zakładam, ponieważ takiego problemu nie spotkałem jeszcze na forum, znalazłem jedynie tematy odwrotne, czyli, że drzwi nie otwierają się od środka, u mnie od środka otwierają się bez problemu.
Czy muszę kupić kompletną klamkę? Czy może jest wymienna część, lub do naprawienia?
Pozdrawiam.
: 25 paź 2013, 19:31
autor: hudy
Najpierw zdejmij boczek i sprawdź czy cięgno które idzie do klamki nie spadło a pewnie spadło i dlatego się nie otwiera...
: 25 paź 2013, 21:43
autor: szaakaal
Jak pisze przedmówca... jak masz centralny to przy regulacji nie odpinaj żadnych kostek od zamka.
: 25 paź 2013, 22:07
autor: Ganimadeus
Jest jakiś opór na wajsze? czy zero? Jak zero to albo spadła albo się ułamała ale to raczej by się stało przy otwieraniu.
