[B4 sedan] Jak odkleić podsufitkę od dachu
: 30 paź 2013, 17:02
autor: Przemo95
Mam pytanko, jak odkleić podsufitkę od dachu? Znalazłem gdzieś na forum że trzeba szpachelką albo ręką wyskrobać klej, ale tam się nie da praktycznie dość jak się już przekonałem. I ogółem boje się by dachu nie pogiąć bo jak wsadzam rękę między podsufitkę a dach, to dach się lekko ugina :/. I przy okazji jeszcze małe pytanko, czym pomalować rączki przy podsufitce by farba nie schodziła? Z góry dzięki za pomoc.
: 01 lis 2013, 14:56
autor: hudy
Pewnie ktoś ją wcześniej kleił bo stary klej aż tak mocno by nie trzymał.Musisz pociągnąć i oderwać ile się da a później szpachelka czy nożem powoli odkrawać klej od dachu.Co do rączek to poszukaj porad jak malować plastik.Ja kiedyś malowałem u szwagra plastik przy lampce w podsufitce.Po krótce: oczyścić,podkład,lakier i bezbarwny.
edit by UFOtm: Podsufitka jest przyklejona na taka gigantyczna naklejke dwustronna jak tasma do wykladziny dlatego to nie idzie latwo. O dach sie nie martw nie pognie sie, a noz waski i dlugi jak do krojenia pieczeni jest najlepszy <piwo>
