[B4 sedan] Dekory drewniane do standardowych boczków
: 16 lis 2013, 11:57
autor: jerry84
Mam pytanko, być może temat był już omawiany, a ze mnie d... nie szukacz, ale nie znalazłem
Otóż na allegro pojawia się sporo drewnianych dekorów na boczki do osiemdziesiątek. Czy oryginalne dekory podejdą do zwykłych, standardowych parapetów w b4? Wiem, że są mocowane na bolce i blaszki, ale czy wystarczy zrobić dziurki na bolce w ori boczkach, czy trzeba jakieś specjalne boczki mieć? Z góry dziękuję za pomoc.
edit: przepraszam za brak tagów, narazie musi być tak, bo w telefonie nie mam kwadratowych nawiasów, jak tylko dorwę kompa to poprawię, proszę o nieusuwanie tematu.
edit2: poprawione
: 16 lis 2013, 12:50
autor: orsa_83
Sam się w takie cuda nie bawiłem, bo udało mi się dorwać "pierwsze" parapety z dekorami, ale najpierw musiałbyś się pozbyć standardowego dekoru i dorobić mocowania pod drewno. Najlepiej byłoby chyba dopaść zmasakrowany boczek jak u Ciebie w aucie i potrenować, bo tak to możesz zostać z niczym.
: 16 lis 2013, 15:46
jerry84, _uwaga
: 17 lis 2013, 08:10
autor: jerry84
orsa_83 pisze:Sam się w takie cuda nie bawiłem, bo udało mi się dorwać "pierwsze" parapety z dekorami, ale najpierw musiałbyś się pozbyć standardowego dekoru i dorobić mocowania pod drewno. Najlepiej byłoby chyba dopaść zmasakrowany boczek jak u Ciebie w aucie i potrenować, bo tak to możesz zostać z niczym.
chcesz przez to powiedzieć, że te oryginalne dekory z "niby skórki" da się usunąć? według mnie to jest jedna całość z boczkiem? trzeba je wyciąć?
: 19 lis 2013, 23:06
autor: orsa_83
jerry84 pisze:orsa_83 pisze:Sam się w takie cuda nie bawiłem, bo udało mi się dorwać "pierwsze" parapety z dekorami, ale najpierw musiałbyś się pozbyć standardowego dekoru i dorobić mocowania pod drewno. Najlepiej byłoby chyba dopaść zmasakrowany boczek jak u Ciebie w aucie i potrenować, bo tak to możesz zostać z niczym.
Nie. Jest to jedna całość tak jak piszesz, a przez pozbyć miałem na myśli np. wycięcie i dorobienie mocowań pod drewno. Dlatego też pisałem o dorwaniu takiego boczka, żeby potrenować, jeśli nie chcesz szukać takich już z drewnianym dekorem.
: 20 lis 2013, 21:49
autor: jerry84
ok, dzięki, może dorwę jakiś stary boczek to potrenuję.
: 04 gru 2013, 12:36
autor: Slawo777
Cześć
W mojej Coupe były czarne dekory tak jak piszesz z niby skórki.Ciemne auto ciemno w środku.Jak w trumnie.Na szrocie była z brązowymi dekorami ale w jasnym obiciu.Ktoś już próbował się dostać do nich bo jeden jest delikatnie pęknięty.Więc postanowiłem zdjąć w całości.Okazało się że dekory są na spinki w obu przypadkach które w domu łatwo było zdemontować i przełożyć oraz ponownie zamontować.Niestety nie wiem jak jest u Was.Pozdrawiam
