[B4 Coupe]Wymiana głośników
: 19 lis 2013, 08:48
autor: Rudolf1992
Koledzy i koleżanki czy ktoś może mi pomóc, nie wiem jak wymienić głośniki w moim audi 80 coupe. Chodzi mi głównie o głośniki w bokach obicia, przy tylnej kanapie. Proszę o pomoc
: 19 lis 2013, 12:32
autor: krótki
Zdjąć boczek, głośnik oryginalny jest w koszu, który się odkręca jak słoik. Ja zamontowałem głośnik po zeszlifowaniu jego "uszu" tak aby wchodziły w gwnit, lekko je podginając tworząc gwint, żeby się dobrze trzymały. Przy okazji dałem nowe kable od radia ( wzmacniacza ) do nowych głośników, bo oryginalnie kable są cienkie ( głośniki oryginalne są lub były aktywne )
W wiązce do gwizdka jest kondensator i to trzeba zostawić jeśli nie zamierzasz stosować zwrotnicy.
: 19 lis 2013, 13:54
autor: Rudolf1992
dzięki wielkie, jak wrócę do domu to to sprawdzę :)
: 19 lis 2013, 19:21
Rudolf1992, _uwaga
