[80 B4]Fotele przednie z Passata B5fl do B4 Cabrio ??
: 02 gru 2013, 20:12
autor: Brylant
Jak w temacie , próbował ktoś montować fotele z Passata do B4 ??
: 04 gru 2013, 11:46
autor: Slawo777
Cześć :-) Mam z takiego Passata fotele tył i przód w B3 więc podejdą do B4.Masz Cabrio więc albo potrzebujesz do sedana albo olewasz tylną kanapę bo oparcie się nie podnosi.Kliknij na mój link poniżej.Pozdrawiam :-)
: 04 gru 2013, 17:57
autor: Brylant
potrzebuję dwa fotele w czarnej skórze bądź ze środkiem z alcantary , tak chcę je montować do cabrio.
: 05 gru 2013, 10:14
autor: Slawo777
Porobię zdjęcia i wstawię.B3 jest żony więc muszę dorwać auto zanim nie zniknie z garażu.Na in plus mam Coupe siostrę Cabrio więc porównam bo nawet nie patrzyłem.Ja myślałem wstawić jeśli coś fajnego z A3 ale te co mam są na razie w porządku.Pozdrawiam :-)
: 05 gru 2013, 13:25
autor: Jarek3601
Panowie a zapytam z ciekawości? czy te fotele idą p&p w szyny audi 80? bez żadnej rzeźby? czy coś trzeba giąć, spawać, ciąć etc. :-)
: 08 gru 2013, 10:15
autor: Slawo777
Wiele przeróbek hmm nie ma i wszystko zależy od pomysłu jaki się nadarzy podczas montowania.Przyznam że było to dawno i nie pamiętam wszystkiego a na pewno różnic miedzy środkowym zaczepem fotela w sedanie a tym z Coupe/Cabrio.Fotele pochodzą z takiej wersji http://allegro.pl/passat-b5-b5fl-komple ... 74865.html .
Jedno jest pewne trzeba w Cabrio wyciąć (rozwiercić) i wstawić taką podstawę lub coś w tym stylu.Morze dało by się coś wyrzeźbić hmm z tej ori.Fotele Passata muszą być wyjęte z tymi aluminiowymi podstawami które są widoczne na zdjęciu:
Obrazek Obrazek
Szyny zostają te same bez zmian .Rolki te same ale jedna została o ile pamiętam trochę przeszlifowana a drugiej wstawiliśmy podkładkę.W każdym razie różnice są nie wielkie i niech świadczy fakt że okrycie podłogi też pochodzi z tego modelu Passata:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tylna została przykręcona ori na blachowkrętach.W B3 jest przegroda która oddziela bak i do niej zostało przykręcone oparcie.Boczki są luzem i pasują idealnie.Myślę że w sedanie B4 też by się dało do czegoś przykręcić:
