[2.0 ABT] Otwór pod kołem zapasowym
: 12 gru 2013, 12:39
autor: j.grud
Pod kołem zapasowym "odkryłem" ostatnio otwór w karoserii. Jest on u mnie niezaślepiony. Czy to jest jakiś odpływ wody?
: 12 gru 2013, 15:24
autor: KAROLEK22XX
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie kolego
: 12 gru 2013, 18:43
autor: hudy
Umyj bagażnik to się dowiesz po co masz ten otwór ;-)
: 12 gru 2013, 19:51
autor: sylwester28ET
j.grud, Tam powinna być specjalna zaślepka, nie tak do końca że szczelna ale taka bez rantu co ułatwia odprowadzanie wody z tej wnęki a zapobiega dostawaniu się wody do środka.
Bo jak rozumiem to masz tam normalną dziurę z widokiem na wylot :-)
: 12 gru 2013, 23:03
autor: j.grud
sylwester28ET pisze:j.grud, Tam powinna być specjalna zaślepka, nie tak do końca że szczelna ale taka bez rantu co ułatwia odprowadzanie wody z tej wnęki a zapobiega dostawaniu się wody do środka.
No właśnie dokładnie tak jak mówisz mam dziurę z widokiem na asfalt :D i prawdopodobnie podczas jazdy przez tę dziurę dostaje mi się woda do środka. Mam trochę wody na dnie wnęki pod koło zapasowe. Czy można całkowicie zaślepić ten otwór? Ewentualnie gdzie mogę dostac taką zaślepkę?
: 12 gru 2013, 23:16
autor: elbula
a wewnatrz skrapla ci sie para wodna i jak ucieknie woda jak zaslepisz
: 12 gru 2013, 23:51
Jutro korzystając z wolnej chwili po południu będę cioł budę z 80 B4 na części to mogę spojrzeć i najwyżej wzdłubać tą zaślepkę.
Kontakt PW.
: 12 gru 2013, 23:59
autor: j.grud
Ok. Jestem ciekaw jak ta zaślepka wygląda. Szukam w sieci i nigdzie nie mogę tego znaleźć.
: 13 gru 2013, 13:42
Tak wygląda zaślepka o której pisałem wyżej (bez rantu), znajduje się ona we wnęce koła zapasowego i pozwala na odprowadzenie wody z wnęki ale też zapobiega dostawaniu się wody do środka. :
: 13 gru 2013, 19:59
autor: hudy
Jaki jest na niej numer wybity??
: 13 gru 2013, 20:50
Niema żadnego numeru na niej.
: 14 gru 2013, 17:33
autor: j.grud
sylwester28ET pisze:Tak wygląda zaślepka o której pisałem wyżej (bez rantu), znajduje się ona we wnęce koła zapasowego i pozwala na odprowadzenie wody z wnęki ale też zapobiega dostawaniu się wody do środka. :
[url=http://images61.fotosik.pl/473/60a301e9d6304c09m.jpg]Obrazek[/URL]
Wysłałem Ci wiadomość na pw
