[80 B4] Półka kierowcy 2 x airbag
: 16 gru 2013, 23:43
autor: kapitan
Czy w modelach od 94r z dwiema poduszkami występowała półka kierowcy?
Oryginalnie jest blenda (foto nr 1), którą chciałbym zamienić na półkę. Ta którą znalazłem (foto nr 2) nie daje się zamocować w miejsce blendy (zupełnie inaczej rozmieszczone otwory montażowe). Ma ktoś rozpoznany temat?
pzdr
kapitan
: 17 gru 2013, 05:34
kapitan, niestety z tego co mi się zdaje w poliftach nie było półki.
: 17 gru 2013, 08:29
autor: patrykzs
Ja w V6 z 95 roku mam taka półkę pod kierownicą
: 17 gru 2013, 08:39
autor: kapitan
patrykzs pisze:Ja w V6 z 95 roku mam taka półkę pod kierownicą
Taką jak na foto nr 2 czy taką która pasuje w miejsce blendy do deski jak na foto nr 1?
pzdr
kapitan
: 17 gru 2013, 20:27
autor: jaro7427
ja w swoich autach mam deski poliftowe i obie posiadają oryginalnie takie półki jak na foto nr.2
: 18 gru 2013, 13:30
autor: swistak3171
Witam do dej deski nie zamontujesz półki z kieszenią,ta twoja deska ma inne mocowania do karoserii pod szyba(ma takie aluminiowe mocowania przykręcane do podszybia) inna jest półka pasażera ,zamek otwiera się na bok ,a w desce z półką zamek schowka pasażera otwiera się do góry.W twojej desce na pewno poduszka pasażera jest na dwie wpinki w tej drugiej na jedną.Krótko mówiąc jak chcesz mieć półkę po kierownicą to musisz mieć inną deskę
: 20 gru 2013, 09:02
autor: kapitan
Podsumowując
- rozumiem że były dwie wersje deski po lifcie, jedna bez półki taka jak na foto nr 1, druga z półką w opcji jak na foto nr 3 ?
- w desce nr 3 jest półka z foto nr 2 czy jeszcze inna?
- czy ta półka występuje również w wersji miękkiej ?
Może ktoś to potwierdzić?
Całej deski nie uśmiecha mi się przekładać, więc spróbuję rzezać półkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
pzdr
kapitan
: 20 gru 2013, 12:10
autor: duo
polifty były z półkami lub bez. Deski są miekkie, schowki nie, ale schowki nigdy w żadnych nie były miękkie.
: 20 gru 2013, 15:50
duo pisze:polifty były z półkami lub bez.
o kurde a ja myślałem że były tylko bez, nadal się uczymy :-P
: 20 gru 2013, 17:50
autor: 1.8s
PieterB pisze:
Ja w ogóle o tym nie wiedziałem że była wersja bez półki.
a od czego to zależało że półka była lub nie ?
: 14 sty 2014, 09:16
autor: mareki
kapitan pisze:Podsumowując
Czy udało ci się jakoś wpasować te półkę?
: 04 lut 2014, 23:00
autor: Dudziu
Wracam do tematu , mam deske ostatni lift :Obrazek
i właśnie znalazłem półkę pod kierownicę niby pasującą do tego modelu. Niby bo coś mi nie pasuje z mocowaniami , w półce są 3 kolo siebie a w tej obudowie którą mam tylko 2.
Czy ktoś to ogarnia ? Bo nic nie znalazłem na ten temat..
: 04 lut 2014, 23:20
autor: mareki
Też gnębiłem ten temat, ale poniżej cytowany post odebrał mi nadzieje. Co prawda autor tematu nie napisał, czy udało mu się to jakoś zrezać (pisałem do niego dodatkowo na PW)
swistak3171 pisze:Witam do dej deski nie zamontujesz półki z kieszenią,ta twoja deska ma inne mocowania do karoserii pod szyba(ma takie aluminiowe mocowania przykręcane do podszybia) inna jest półka pasażera ,zamek otwiera się na bok ,a w desce z półką zamek schowka pasażera otwiera się do góry.W twojej desce na pewno poduszka pasażera jest na dwie wpinki w tej drugiej na jedną.Krótko mówiąc jak chcesz mieć półkę po kierownicą to musisz mieć inną deskę
: 05 lut 2014, 16:28
czyli wychodzi że były chodź ja nie spotkałem
