[b4 avant] jak założyć tylne boczki ?
: 20 sty 2014, 23:44
autor: depe
Tylne boczki - prawdopodobnie poliftowe [głośniki nokia w liczbie 2 sztuk na jeden bok] chcę założyć do auta z 1993.
Nie wiem czy coś robię nie tak, ale brakuje mi dosłownie centymetra żeby to założyć.
Pamiętam że stare zakładałem w ten sposób, że wyciągałem wewnętrzną klamkę a dziurą po klamce wyciągałem cięgno otwierania drzwi, następnie zapinałem to cięgno i wkładałem klamkę.
Tu problem jest nieco większy - po prostu wszystko jest bardzo "ciasne";
już pół biedy że udało mi się nałożyć ten boczek na rygielek, co nie jest łatwą sprawą [poprzednia tapicerka wchodziła lżej] to jeszcze dochodzi skomplikowana sprawa z tym cięgnem klamki wewnętrznej, wypina się to z tych plastikowych prowadnic.
: 21 sty 2014, 11:16
autor: Daniel Choros
ja też miałem z tym problem jak zakładałem polifty do siebie. coś mi się przypomina, że chyba ciąłem blachę w miejscu gdzie są klamki, żeby się to wszystko schowało
: 21 sty 2014, 12:22
autor: Stocek2
Tak,trzeba wyciąć część blachy,do której zamontowany jest mechanizm podnoszenia szyby i cała reszta.
: 21 sty 2014, 19:23
autor: Piotrekdriver1
Dziwne.U mnie pasowały :shock:
: 21 sty 2014, 20:47
autor: andrzejsz23
Ja też w tylnych drzwiach nic nie musiałem przerabiać. Za to w przednich nie pasowały blaszki do przykręcania rączek-musiałem zrezać je w innym miejscu drzwi.
: 21 sty 2014, 22:08
a macie tył pod elektryczne szyby czy nie??? bo ja np. tak i może to dlatego :roll:
: 22 sty 2014, 11:09
autor: andrzejsz23
u mnie z tyłu na korby
: 22 sty 2014, 11:36
autor: depe
Tak, ja mam elektrykę.
Problem raczej nie polega na tym że to się nie chce zmieścić.
Wydaje się, że to się daje założyć [choć faktycznie muszę jeszcze raz przymierzyć, sprawdzę dokładnie czy trzeba coś ciąć].
Mam wrażenie że problem polega na tym że to jest mega ciasne tzn. wszystko jest 'na granicy' i koniec końców nie daję rady założyć boczka bo naciągam wszystko na maksa a i tak brakuje centymetra żeby boczek zaskoczył w taki sposób jak ma leżeć.
: 22 sty 2014, 11:50
u mnie było tak samo i też mam elektrykę z tyłu, więc tu chyba chodzi o klamkę, o to że jest dłuższa bo jest przycisk od szyby.tnij blachę i spokój
: 22 sty 2014, 23:40
autor: Arteriusz
po co wyciagac klamkie żeby boczek zdjąć? klmakie sioe sciaga po zdejciu boczka, jezeli głosbniki noki więc ori,to musi pasować bez przeróbek, słabo sie staracie albo za szybko byście chcieji wszystko i tyle, :roll:
: 07 mar 2014, 22:34
autor: ludi
Co do cięcia blachy to może ktoś zrobić zdjęcie w którym miejscu dokładnie i jak? :roll:
: 07 mar 2014, 23:24
autor: orsa_83
Problem polega na tym, że "pierwsze" boczki w B4, czyli de facto boczki a'la B3 były montowane w ramkę z B3. Potem koledzy z Inglostadt wymyślili parapety ... a potem kolejne, zmieniając jednocześnie położenie klamki. Idąc dalej wymyślili uniwersalną ramkę, w którą dało się bez cięcia i gięcia założyć boczek jaki kto sobie wymarzył. Wygląda ona jak na zdjęciu
http://img4.sprzedajemy.pl/540x405_audi ... 467749.jpg i zauważcie, że ma przetłoczone dwie rynienki pod linę klamki i większy otwór na klamkę, co pozwala na zamontowanie boczka jakiego się chce.
Dla porównania zdjęcie ramki starego typu
https://img1.sprzedajemy.pl/540x405_aud ... 090421.jpg . W tylnych boczkach sytuacja analogiczna jak na przodzie.
Sprawdzę u siebie czy mam takie ramki na tył. W razie czego odezwijcie się na PW. Wolę je oddać komuś kto je wykorzysta niż wywalać na szrot.
: 08 mar 2014, 08:02
ludi, jak coś więcej wytniesz to nic się nie stanie
zdejmij stary boczek, potem przyłóż nowy i odrysuj klamkę.i jeszcze chyba trzeba jedną dziurę zrobić, żeby włożyć tą blaszkę i przykręcić rączkę z parapetów i tyle.10 minut roboty <ok>
: 08 mar 2014, 10:46
autor: depe
Lewy tylny udało mi się założyć. Prawego nie. Cięgno jest za krótkie...
: 18 sty 2016, 15:32
autor: jubar
Sory za odkop, ale mając boczki parapety te zwykłe, bez problemu założę parapety z szerokimi kieszeniami? Chcę się upewnić
