Witam serdecznie. Jestem w trakcie wymiany tapicerki na skórzaną. I napotkałem na problemy z demontażem foteli,oparść tylnych i boczków.
1.jak zdemontować kompletnie fotel /oddzielenie siedziska i oparcia/?
2.jak oddzielić tapicerkę z boczków drzwi?
3.jak zdemontować na części pierwsze oparcia z tyły?
Proszę pomóżcie,przeglądałem już vagcata i niestety trochę rysunki są nieczytelne /brak info o pkt.2/.
Miałby ktoś rysunki z etki?
: 18 paź 2007, 00:57
autor: IC69
Witaj pafko.
Ad 1- Na dole siedziska są dwa wkręty. Odkręć je, podnieś siedzisko i wysuń spod oparć. Jeżeli chodzi o oparcia, to po ich wewnętrznych bokach(od strony podłokietnika) są takie plastikowe listwy maskujące. Trzeba je zsunąć ze najdujących się po nimi metalowych szyn, ciągnąć w górę oparcia (mocno siedzą, ale dasz radę). Pod nimi znajdują się śruby. Jak już je odkrecisz, wysuń oparcie z bolca znajdującego się po przeciwległej stronie. Ad 2- Tego pytania zabardzo nie rozumiem, ale jeżeli pytasz o te elementy po zewnętrznej stronie oparć, to na początku odkręć rygle zamków ktore się w nich znajdują i pociąg w stronę przednich siedzeń.
Na dole tego boczku jest jeszcze uchwyt, zabezpieczony kawałkiem bachy(widoczny po wyjęciu siedziska). Blachę tą musisz odgiąć chcąc wyjąć zupełnie ten boczek. Ad 3- Zacznij od wykręcenia zamka z oparcia. Później weź śrubokręt płaski, włóż go w szczelinę pomiędzy pokrowcem a filcem po tylnej stronie oparcia i delikatnie podważaj, tak aby pokrowiec zaczoł się z niej wysówać.
Na tym niestety kończy się moja wiedza na ten temat i nie mogę Ci powiedzieć co dalej , bo poprotu nie wiem :-| .Życzę powodzenia i pozdrawiam.
: 18 paź 2007, 07:03
autor: pafko
Sorki ,że wczoraj nie odpisałem,ale byłem przy robotach przy swojej niuni.Widok żałosny /wszystko prawie wybebeszone.Ale za to próbnie zrobili zagłówek! /żeby zobaczyć jak zachowuje się skóra-najdroższa samochodowa naturalna/.Dzięki serdeczne za pomoc IC69.Bardzo pomogłeś,oj bardzo.
Jeśli chodzi o pkt.2 to mam na myśli materiał na boczkach drzwi.Też mi to będą robić.Jak można oddzielić ten materiał od boczków?
: 20 paź 2007, 12:35
autor: IC69
Wybacz pafko, że tak późno odpisuję ale miałem kłopoty z netem :evil:
Przyglądałem się tapicerce na drzwiach i wywnioskowałem, że ten materiał jest poprostu przyklejony do reszty boczku. Chcąc go oddzielić, trzeba go poprostu zerwać.
: 20 paź 2007, 12:42
autor: FamE
tak on jest przyklejony bo ja wymienialem u siebie aby miec pod kolor pokrowcow bo niepodobala mi sie tapicerka byla taka dziadkowa i teraz to lepiej wyglada powiem ci tu niema nic trudnego wystarczy delikatnie oderwac bo to jest tylko przyklejone:D
: 21 paź 2007, 08:47
autor: pafko
Wybaczcie,że nie odpisywałem ,ale byłem na wycieczce w Górach Sowich.
Auto odbieram we środę i jak będziecie chcieli,to wrzucę kilka fotek. W międzyczasie mój dobry kolega zmienił mi wtryski od ASV.W poniedziałek będę składać to co już zrobili.Wiem ,że to nadaje się na nowy temat,ale mam też patent na wyciąganie zapieczonych wtrysków.Zdjęcia wkrótce.
Chcecie?
: 21 paź 2007, 10:26
autor: marcinz
pafko czekamy na fotki i ta relacje dot wtryskow.pozdr
: 21 paź 2007, 12:22
autor: Bastek
Koniecznie wrzuć fotki nowej tapicerki. Ale mam smaki na taką, aż mnie normalnie skręca
