[80 B4]problem z dźwignią otwierającą maskę
: 26 lis 2006, 12:16
autor: jean_pierre
Mam Audi 80 B4 1,9TDi i coś mi się stało z dźwignią otwierającą maskę. Jest
taka luźna jak by się zerwała linka i nie mogę otworzyć maski - nie odskakuje
po pociągnięciu za tą dźwignię. Może ktoś z Was już miał taki problem i wie
jak otworzyć w takim wypadku maskę ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jean_Pierre
: 26 lis 2006, 13:36
autor: Rafalski82
Sprawdż czy linka nie zerwała się przy samej dżwigi, jeżeli tak to złap linkę kombinerkami i pociągnij,tyle ci moge poradzić bo więcej pomysłów nie mam.
: 26 lis 2006, 14:09
autor: jean_pierre
No własnie na moje oko ona jest w tej dźwigni ale na tej dźwigience wisi jakaś taka nie wiem nawet jak to nazwać, podgładka ?ale w kształcie jakiegoś płaskownika wygiętego. wielkości - szerokośc 1 cm wysokośc z 5 cm z trzema dziurkami, ale nie widzę żeby do czegoś miała służyć albo nie wiem być do czegoś przymocowana ???
[ Dodano: 2006-11-26, 14:10 ]
poprawka wysokość nie 5 cm tylko 0,5 cm
: 26 lis 2006, 16:49
autor: Chris
jezeli linka jest zerwana gdzies ndalej niz przy dzwigni to sprobuj sie polozy pod samochodem i dostac sie do zamka.Nie wiem czy to poskuykuje ale tak otworzylismy maske kumpla w Audi 100.
: 26 lis 2006, 21:34
autor: jean_pierre
ok jutro sprobuje i dam znać co i jak
[ Dodano: 2006-11-29, 09:22 ]
Już wiem jaki był problem, ułamała się taka podkładka przy dźwigni którą ciągnie się przy otwieraniu maski i ten ochronny kołnierz był luźny i jak się pociągało za dźwignię to nie był na miejscu tylko poruszał się wraz z linką i dlatego nie można było otworzyć. Po wymianie tej maluśkiej podkładeczki wszystko już teraz jest ok
: 04 kwie 2007, 14:38
autor: Hal
ja miałem taki problem.no więc to podkładka czy płakownik z dzurami oderwał się od ścianki.muszisz znaleźć otory w plasykowym kawałku tapiserki i poprostu to przykręcic.ja to wkręciłem na wkręty i wszystko jest ok.
