Od jakiegoś czasu szukam 80 bez dachu:)
Znalazłem pewną sztukę, która jednak wymaga trochę wkładu czasu i $.
Kilka pytań, które pomogą mi w remoncie.
Musze wymienić deskę rozdzielczą. i tu pytanie czy do cabrio podejdzie deska od np. sedana?
Tak samo ma sie sprawa z maską, czy cabrio i coupe to to samo?
Dodam, ze moje cabrio to rok 97
Dzieki za pomoc
: 24 lut 2014, 21:10
autor: pawelec_
deska powinna podejść bez problemu tylko aby była po lifcie, bo w cabrio chyba tylko takie były w tych późniejszych rocznikach
maska to bez problemu jaka
: 24 lut 2014, 22:46
autor: siwusek216
Deska podejdzie w cabrio były przed i po liftowe byle do tapicerki drzwi dopasować. Z blach maska każda od B4 pasuje gorzej z reszta.
: 25 lut 2014, 10:56
autor: neh
Czyli reasumując;
1, Maska pasuje do każdego b4, niezależnie czy to cabrio, coupe czy sedan ?
2, Deska rozdzielcza również pasuje każda, tylko trzeba zwrócić uwagę na model; przed czy po liftowa ?
Moze mnie ktos oświecić jakie są różnice w desce PRZED i PO liftowej?
Mogą być jakieś fotki, linki...
wielkie dzieki...
: 25 lut 2014, 12:34
autor: szaakaal
Si :mrgreen:
neh pisze:2, Deska rozdzielcza również pasuje każda, tylko trzeba zwrócić uwagę na model; przed czy po liftowa ?
Si :mrgreen:
polift
przedlift
: 25 lut 2014, 12:55
autor: neh
Dzieki za odpowiedz.
Teraz zabawa, znajdz różnice
Widzę ze jedna ma 3 dodatkowe zegary, druga nie ma. Pytanie czy to kwestia liftu czy dodatkowego wyposażenia?
: 25 lut 2014, 13:29
autor: Kolczat
polift ma poduche dodatkowa, inny schowek pasazera i inna polke/aślepke pod kierownica, tylko tym sie roznia, zegary dodatkowe mozna zalozyc do obu desek
: 25 lut 2014, 14:24
autor: neh
Jeszcze jedno pytanie, czy są tzw. "parapety"?
: 25 lut 2014, 15:14
autor: Leo
W coupe/cabrio zawsze.
: 25 lut 2014, 15:38
autor: neh
literówka w moim poscie...
Miało byc "czym są parapety"
: 25 lut 2014, 15:48
autor: Leo
boczki drzwi z charakterystyczną półką zaraz od góry, przy szybie.
: 26 lut 2014, 12:08
autor: szaakaal
neh
: 26 lut 2014, 14:34
autor: pawelec_
to jest ten parapet (wcześniej szaakaal ukazał to w polifcie)
: 26 lut 2014, 17:56
autor: MikiTiki
neh napisał/a:
Si :mrgreen:
Pasuje bez problemu i przed i po lifcie, takie małe niedomówienie. Chociaż osobiście jakbym miał wymieniać, to szukałbym tej poliftowej, jak dla mnie ładniejsza pomimo niewielkich różnic. I gdzieś czytałem że zrobiona jest z lepszej jakości materiału, ale ile w tym prawdy to nie wiem.
: 26 lut 2014, 21:28
autor: YaCooL
Jakbyś potrzebował to mam obie
polift z poduchą i tą bez też
Jak co to info na PW
