[B4 2.0 Sedan] Trzy pytania "oswietlenie-mieszek-zegary
: 03 mar 2014, 16:38
autor: GreenNatural
Witam panowie mam kilka małych pytań
1.Chciałem zmienić mieszek od skrzyni biegów odkręciłem ta śrubę przy ręczny wszystko ładnie schodzi tylko co dalej z gałka chciałem odkręcać i nic .
2.Wymieniłem żarówki w panelu do sterowania nawiewem jednak efekt nie jest rewelacyjny czy są jakieś pomysły na lepszy efekt.
3.I ostatnie w ziołem się są ringi na zegary bezproblemowo wszystko podkręcałem tylko mam problem z odpięciem kostek jak ona jest tam mocowana na zatrzaski czy jak.
Dzieki za odpowiedz
: 03 mar 2014, 17:02
autor: Jarek3601
1. za słabo odkręcasz gałka ma zwyczajny prawy gwint
2. założyć oświetlenie led, gdzieś na forum było. Z seryjnymi żarówkami nie ma rewelacji ale mnie wystarcza.
3. odsuwamy z kostki taką fioletową zawleczkę i wtyczka powinna wyjść a przy Minichecku wciska się blokadę przy kostce i wychodzi
: 03 mar 2014, 18:16
autor: Danio1540
odnośnie tego oświetlenia to jesteś pewny że wszystkie 3 żarówki Ci świecą bo u mnie wygląda to zadowalająco, a wiem że one lubią nie mieć styku
: 03 mar 2014, 18:31
autor: dyras
Wtyczki od zegarów mają zatrzaski, najpierw je podważasz, a poźniej wyciągasz wtyczkę.
Co do podświetlenia nawiewów ja rozwiązałem to tak:
Dodatkowo wyrzuciłem tą czerwoną pleksę.
Mam teraz ładnie równomiernie i jasno oświetlone nawiewy jak zegary.
: 03 mar 2014, 20:21
autor: GreenNatural
1.Dałem rade troszkę mocniej i poszło
2.Żarówki sa dobre bo dzisiaj je wymieniałem i w nocy dobrze to wygląda ale raczej dam coś więcej jeszcze coś
3.A z licznikiem nieogarniań tego nie chce nic połamać ale jutro jeszcze powalczę
dyras to zwykły pasek
: 04 mar 2014, 23:03
autor: MikiTiki
No to jest proste jak budowa cepa :mrgreen:
Masz tam przy wtyczkach takie fioletowe jakby zatrzaski czy coś, podnosisz to do góry i wtedy wyciągasz wtyczkę (najlepiej małym płaskim śrubokręcikiem podważyć ten zatrzask).
Mi też było mało, więc dałem czerwony led, pięknie świeci nocą, to jest to.
: 05 mar 2014, 20:31
autor: GreenNatural
Wielkie dzięki teraz na focie widzę co i jak , a ze zmiana oświetlenie się wstrzymam bo chcę jeszcze zrobić 2 popiołki i schowek podświetlanie to od razu kabelki się żuci.
