Po wymianie boczków od strony pasażera bolec ten co się chowa i pojawia niczym świstak z norki lata luźno a drzwi ani pasażera ani kierowcy nie chcą się zamknąć ani z centralki ani z przycisku, rozkręciłem boczek i znalazłem takie o:
wyjąłem to i bolec ani zamek nadal się nie chce zamknąć czy jak to zmienie na sprawne to wszystko będzie działać?? i czy ktoś ma taką część co jest na zdjęciu połamana
: 15 mar 2014, 22:47
autor: orsa_83
Po wymianie powinno wszystko działać. Jeśli dobrze pamiętam, to ten "element" jest przymocowany do poszycia drzwi, więc powinienem go mieć, bo dwie ramki leżą u mnie w garażu.
: 16 mar 2014, 13:34
autor: enzoo
ale on ma mieć taki kształt? wogóle zauważyłem że w klamkach jest ten połamany element
: 16 mar 2014, 14:36
autor: orsa_83
enzoo pisze:ale on ma mieć taki kształt? wogóle zauważyłem że w klamkach jest ten połamany element
Nie pamiętam. Postaram się zrobić dzisiaj kilka zdjęć jak będę przy aucie, to Ci je podeślę.
: 16 mar 2014, 15:49
autor: enzoo
ok
: 16 mar 2014, 23:21
autor: orsa_83
Znalazłem tylko ramkę tylnych drzwi i wygląda to nieco inaczej niż u Ciebie na przodzie, ale:
Zerknij może na drzwi kierowcy, żebyś miał lustrzane odbicie całego mechanizmu, bo z moich zdjęć za wiele wydedukować się nie da. Jedyne co widać, to ewidentne uszkodzenie tej dźwigienki w kształcie litery L w kolorze białym na moim zdjęciu.
: 17 mar 2014, 08:45
autor: enzoo
ale to nie to, ta moja dźwigienka idzie do klamki zewnętrznej, połamało mi się to co jest zaznaczone na czarno
: 17 mar 2014, 09:01
autor: orsa_83
No to jednak Ci nie pomogę Zostaje Ci chyba tylko wizyta w dziale Autogiełda, ASO lub na szrocie ...
: 21 mar 2014, 08:07
autor: enzoo
ale coś mi się wydaje że ta część wcale nie pomoże nie wiem
