[B3] Mokra tylna kanapa
: 21 mar 2014, 21:59
autor: killerek
Mam do Was pytanie. Jaki może być powód,że rant siedziska przy oparciu był mokry. Gąbka pod siedziskiem też jest mokra.Zbiera woda mi się w bagażniku i może jakoś przeleciała,tylko którędy skoro patrzałem i nic nie stwierdziłem.Dodaję zdjęcie lecz zdjęcie jest starsze i tego nie widać. Za wszelkie rady będę wdzięczny.
: 22 mar 2014, 21:58
autor: kardi21
może ktoś coś rozlał i nie przyznał sie
: 22 mar 2014, 22:39
autor: andi77
killerek, Masz szyber-dach?
: 23 mar 2014, 16:19
autor: killerek
Nikt nic nie rozlał to pewne. Szyberdachu nie posiadam.Tak jak pisałem mokre tylko było na zbiegu siedziska z oparciem,ale oparcie było suchutkie.
: 19 maja 2014, 21:04
autor: lukasz1995w
odświeżam temat, taki sam problem tyle ze mam szyberdach. jaki powód?
: 20 maja 2014, 22:28
autor: Roman_S
Zapchane kanały odprowadzające wodę z szyberdachu mogą być przyczybną.
: 21 maja 2014, 11:16
autor: Patrique
Potwierdzam, że przyczyna może leżeć po stronie niedrożnych przewodów odprowadzających wodę z szyberdachu. Do tego trzeba raczej zdemontować tylni zderzak i lać wodę po dachu. Jeśli woda nie leci przez rurki to problem będziesz miał raczej rozwiązany <ok>
: 21 maja 2014, 22:34
autor: lukasz1995w
koledzy po kolei, mam zdemontowac tylni zderzak tak? ;-)
: 21 maja 2014, 22:58
autor: Daniel Choros
Patrique pisze:Do tego trzeba raczej zdemontować tylni zderzak
to tam ujścia nie ma przy klapie bagażnika przy szybie???
: 21 maja 2014, 23:20
autor: lukasz1995w
w którym miejscu? :-/
: 21 maja 2014, 23:22
mi się wydaje, że na dole na rogach koło szyby są otwory ale głowy nie dam
: 21 maja 2014, 23:24
autor: lukasz1995w
u mnie chyba nic takiego nie ma
[ Dodano: 2014-05-21, 23:32 ]
co z tym zrobic?
: 22 maja 2014, 10:49
autor: andi77
Odpływy z szybra zaznaczyłem na fotkach. <ok>
Oczywiście z prawej strony w takich samych miejscach.
: 22 maja 2014, 14:56
autor: lukasz1995w
kurde u mnie z lewej (tył) chyba nie ma. ide sprawdzic, dzieki wielkie
: 22 maja 2014, 17:28
autor: Patrique
W B3 odprowadzenie wody jest pod zderzakiem ;) Wiem, bo ostatnio wymienialem zderzak i dokladnie czyscilem karoserie, slizgi zderzaka z blota i kurzu. Warto wlasnie tam zajrzec chociazby wlasnie w tym celu :)
