Mam problem, a mianowicie dywaniki z przodu sa tak jak by skurczone, tzn. jest szpara pomiędzy plastikiem na progach,(pod który powinien wchodzić dywanik) a dywanikiem. Szpara ta jest z przodu po stronie kierowcy i pasażera, i zaczyna sie tak mniej więcej w połowie drzwi przednich. Może macie pomysły, co spowodowało to i jak to poprawić.
strona pasażera
strona kierowcy
: 22 paź 2007, 20:23
autor: Kokolino
Też tak miałem. Jak się później okazało to pod tapicerką nie było całego wygłuszenia bo przy wycieku z nagrzewnicy ktoś je poprostu usunął. Może też być jak było mokro i wygłuszenie się bardzo zbiło(zgniotło). Dołożyłem nowe i jest miodzio.
: 23 paź 2007, 17:03
autor: Bastek
Wygłuszenie znajduje się pod dywanikiem? Pytam bo mi się to samo stało
: 23 paź 2007, 17:13
autor: Motostacja pl
Jak tam kiedyś zaglądałem to jest tak, pod ta wygładziną jest taka zielona jak by wata do wygłuszenia a na samym spodzie podłogi są jeszcze około centymetrowej grubości siwe maty, twarde dosyć. Nie wyciągałem ich więc nie wiem dokładnie jak to wygląda, tak tylko wiedziałem. Ale jakby tego brakowało, to na pewno byłyby potem problemy takie jak macie koledzy.
: 23 paź 2007, 18:37
autor: Kokolino
Bastek pisze:Wygłuszenie znajduje się pod dywanikiem? Pytam bo mi się to samo stało
Dokładnie. Ijest tego dość grubo
: 23 paź 2007, 22:00
autor: jmm
kokolino1 pisze:Też tak miałem. Jak się później okazało to pod tapicerką nie było całego wygłuszenia bo przy wycieku z nagrzewnicy ktoś je poprostu usunął. Może też być jak było mokro i wygłuszenie się bardzo zbiło(zgniotło). Dołożyłem nowe i jest miodzio.
Aaaaa to taki motyw :mrgreen:
Kurcze u mnie właśnie jest szpara, bo w tamtym miejscu było zalane, myślałem, że się skurczyło, ale u mnie też brakuję tej wykładziny głuszącej i jest troche wygnieciona
Czas się wybrać na szrotw takim razie :mrgreen:
Gdybym mógł dałbym Ci punkt pomógł
: 24 paź 2007, 00:38
autor: OGr
Może ktoś pstryknąć fotkę przy okazji dokładania tych wygłuszeń ?
: 24 paź 2007, 06:53
autor: Kokolino
OGr pisze:Może ktoś pstryknąć fotkę przy okazji dokładania tych wygłuszeń ?
Ja mam też tak troszeczkę u pasażera w nogach... nie mogę tego naciągnąć a pod tapicerką mam całe wygłuszenie... Aż tak bardzo to tego u mnie nie widać więc się nie przejmuje
