[B4 2.0 ABK] linka drzwi
: 06 cze 2014, 23:18
autor: Hali
Mam urwaną chyba linkę drzwi lewych tylnich.
Linkę już mam ale jak ściągnąć boczek skoro nie da się otworzyć drzwi z zewnątrz ani wewnątrz? Te wkręty tapicerki są po bokach przecież....Rygiel działa i słychać go przy klamce ale cięgna nie reagują.
: 07 cze 2014, 09:38
Hali, _uwaga
: 07 cze 2014, 09:53
autor: IC69
: 07 cze 2014, 10:02
autor: Hali
Dzięki za link do posta.
Mniej więcej jest jakaś iskierka w tunelu...
: 07 cze 2014, 22:41
autor: Arteriusz
jednym zdaniem ściagasz wszystko co mozliwe zeby sie dostac do wkretow bocznych, listwe z progow wew, itd, godzina roboty, ale mnie zastanawia czemu nie mozesz z zadnej strony otworzyc, moze to zamek padł a nie linka,
: 08 cze 2014, 14:35
autor: Przemo95
Spróbuj zdjać klamkę wewnętrzną, jest przykręcona na jedną śrubę. Odepnij linkę i próbuj otworzyć od zewnątrz.
: 08 cze 2014, 16:30
autor: Przemas80
Może od wewnątrz nie daje się bo była przekręcona blokada na dzieci,bądź co bądź musisz rozebrać cały boczek inaczej nie da rady chyba w tym wypadku.
