[B3]parowanie szyb
: 28 paź 2007, 09:12
autor: mexx
Witam serdecznie mam pytanko czy ktos z klubowiczów wymieniał lub naprawiał nagrzewnice bo u mnie prawdopodobnie jest nieszczelna i jak włacze ciepły nawiew to strasznie paruja mi szyby i jest czuc płyn w samochodzie sa także jego ubytki a wycieków nie widac z góry dzieki za pomoc
: 28 paź 2007, 09:47
autor: goldi j51
witaj niestety miałem okazję trzy latka temu wymieniać oczywiście trzeba wyjąc całą deskę wszystko ze środka z pięć godzin roboty nagrzewnica kosztuje od 30 do 50 złotych pozdrawiam ;-)
: 28 paź 2007, 10:44
autor: Kokolino
Tutaj zanjdziesz pomoc. ;-)
http://www.centrum.audi80.pl/index.php? ... einfo&id=6
Tylko musisz być tam zarejestrowany. Całe fotostory z którym u siebie wymieniałem nagrzewnicę robiłem to sam i zajęło mi niecałe 4 godzinki.
: 28 paź 2007, 11:36
autor: goldi j51
bardzo konkretnie pokazane ja musiałem poradzić sobie bez rysunków teraz pójdzie ci dużo szybciej :-D
: 28 paź 2007, 22:37
autor: chlopasek
jak bedziesz wymieniał nagrzewnice to sprawdz w mieszalniku powietrza czy te klapki co rozdzielają powietrze są dobre i czy dobrze domykają,bo ja spotakałem sie w b3 że ta gąbka odpada i nie uszczelnia to słabo grzeje albo słabo rozdziela ,a przy wyjęciu wszystkiego masz okazje to naprawic albo wymienić,pozdrawiam powodzenia
: 28 paź 2007, 23:10
autor: FamE
witam no wlasnie kilka dni temu zakonczylem wymiane nagrzewnicy bo mi parowalo i co lepsze dym lepial z kratek a nagrzewnice mialem chyba przepalona czy co bo byla dziurawa i cieklo z niej bylo przy tym troche roboty ale efekty sa pozdrawiam i pwodzenia zycze :mrgreen:
: 01 lis 2007, 15:54
autor: davidpolska
witam, mi nagrzewnica padła jakis rok temu i tez mi szyby parowały to włałem płyn do uszczelniania układu chłodzenia i pomogło i nic nie paruje. czy tak mozna >>>??
: 01 lis 2007, 15:56
autor: Kokolino
Taę tak zrobiłem ale po niespełna roku i tak puściło i musiałem nagrzewnicę wymienić.
: 06 lis 2007, 22:22
autor: mexx
Dzieki panowie za super porady i instrukcję jest naprawde fachowa pozdrawiam
: 06 gru 2007, 14:40
autor: manik
Witam Dziś właśnie tez dolałęm uszczelniacza do układu chłodzenia i narazie hula:) szybki nie parują ciekawe jak długo pociągne na tym Pozdrawiam
: 14 wrz 2009, 18:27
autor: Cypis
Witam, też miałem tego typu usterke nieszczelna nagrzewnica, ubytki płynu, parowanie szyb, nie ciekawy zapach itd. Poszedłem na łatwiznę wsypałem magiczny proszek do uszczelniania chłodnic. Pomogło, grzało pięknie przez jeden sezon aż wkońcu tak ją uszczelniło że przestalo grzac. Pomyślałem że teraz odwrotnie... doleje coś do czyszczenia chłodnic. Plan był dobry lecz nieskuteczny. Czas wymienic nagrzewnice :-/
: 15 gru 2009, 21:29
autor: przemo1552
Witam. Miałem miałem problem nagrzewnica podawała mi letnie powietrze przy wysokiej temp. silnika;/;/ dziś rozebrałem całą deskę i zobaczyłem że nie mam żadnych okładzin w mieszalniku powietrza. Mam zamiar to naprawić tylko powiedzcie mi co mam pokleić bo są tam tylko dziury 0 gąbek. Tam gdzie jest ta blaszka co zmienia ciepło/ zimno musi być oklejona po obu stronach ?? może jakaś fotka? zależy mi na czasie bo autko stoi a jest bardzo potrzebne
: 16 gru 2009, 01:35
autor: spiczi
przemo1552, ja tez u siebie to przerabialem. U siebie na kazdej klapce dawalem z obu stron gąbke. Ja dałem taka jak sie daje pod panele podlogowe. A kleilem silikonem (klej+uszczelniacz) odpornym na temp. Mialem dylemat czy te gabki wytrzymaja temp kolo 80st, ale 3 tyg jezdze i jest ok.
: 16 gru 2009, 09:25
autor: przemo1552
dzięki kolego za pomoc, ruszam naprawiać o efektach później napiszę:)
: 16 gru 2009, 22:50
autor: pawelec_
dasz rade. Jak potrafiłeś rozkręcić deskę bez problemu to czemu miałbyś nie naprawić. Ja jakieś 3-4 tyg temu wymieniałem nagrzewnice też obklejałem gąbką bo to co dali przy nowej nagrzewnicy to nie wystarczyło :mrgreen:
