[B4] Zepsuta blokada regulacji foteli przednich
: 21 sie 2014, 00:16
autor: machmat93
A tak dokładniej to chodzi mi o przesuwanie fotela do przodu i to tyłu. Jak np. odbezpieczę regulację ponieważ chcę się odsunąć do tyłu ponieważ fotel jest za blisko to później nie chce się zablokować i się przesuwa. Pomaga czasem podniesienia tyła i popchanie samego oparcia to tyłu. Wtedy się zatrzaskuje i zaskakuje blokada.
Jest jakiś sposób żeby chodziło to płynnie bez problemów?
: 21 sie 2014, 06:23
autor: gregRS2
moze wyjmij fotel i sprawdz co jest nie tak, nie ma tam nic skomplikowanego, moze ten rygielek wystarczy nasmarowac,
: 21 sie 2014, 10:52
autor: andi77
machmat93, Uszkodzony ślizg fotela w okolicy rygla. Fotel opadł niżej i stąd problem
: 21 sie 2014, 14:47
autor: machmat93
Gdzie można dostać taki ślizg?
: 21 sie 2014, 15:47
autor: elbula
miałem podobny problem a wajcha do regulacji lata bezwladnie to sprężyna jak jest git to jak koledzy piszą slizg tematy buły slizgi w aso najlepiej bo podróby nie daja rady i szybko bedziesz znowu zmieniał koszt ok 20 zł komplet na fotel .weżj eszcze latarke podnieś fotel na maxa do gory i cofnij do deski zobacz czy ślizg jest na swiom miejscu bo mogła sie kontra slizga złamać częsta przypadłość a naprawa banalnie prosta
: 27 sie 2014, 20:00
autor: andi77
machmat93 pisze:Gdzie można dostać taki ślizg?
Na szrocie, lub allegro
