[80 B3 NE 1,8S + LPG ] wyciszenie wnętrza.
: 01 lis 2007, 16:25
autor: davidpolska
Witam, fachowców. Mam pytanko, czy można jakoś uszczelnić komorę miedzy kabiną a silnikiem zeby silnik ciszej chodzi, bo u mnie jak jade tak 2,5 do 3000 tys obortów to głośno w środku, silnik poprostu głośno chodzi, tak jak by buczy. Czy to normalny objaw Audi 80. Wszystkie tłumiki mam sprawne i wszystkie naszczęscie oryginalne. I jeszcze 1 czy wy macie matę pod maską z przodu, i czy watro to kupic np. od audi 100 czy od passata . co to daje. Po drugie czy u was jak jest np wiatr to słychac go dosc jak jedziecieprzez uszczelki bo u mnie maskara. a uszczelki mam nie popekane nic.
: 01 lis 2007, 16:31
autor: Kokolino
Trochę to dziwne bo u mnie jest cisza. Może jednak masz jakieś nieszczelności i tak słychać ten wiatr. Ja sam niedługo mam zapiar upić to wygłuszenie bo troche to jednak ciszy daje.Zobacz wygłuszenie od wnętrza auta czy tam jest bo często przy wycieku z nagrzewnicy poprostu je usuwają. Powinno być go 4 cm. Przynajmniej tyle jest go u mnie w B4.Pozdrawiam.
: 01 lis 2007, 16:40
autor: davidpolska
dzieki zobacze ale czkam na inne podpowiedzi, i czy mozna założyc więcej wyciszenia.
: 01 lis 2007, 19:42
autor: goldi j51
witam dziwne że masz głośno w środku ja mam mniejszy silnik ale jest naprawdę cicho pozdrawiam
: 02 lis 2007, 16:02
autor: pazerny11
witam,mam podobny problem mam 80-1,9TD i tez jak przycisne to troszke slychac silnik,tez chcialbym wyciszyc sciane grodziowa.Obecnie nie ma tam zadnego wyciszenia.czy mozna takie cos kupic i gdze no i jakie koszta.Osobiscie myslalem o piance poliuretanowej takiej jak do obsadzania okien:)
: 02 lis 2007, 19:51
autor: UFOtm
proponujue najpierw wyregulowac drzwi a nastepnie szukac problemu w scianie grodziowej...Jezeli chodzi o wytlumienie to sciana grodziowa jest wytlumiona poprzez maty filc i na koncu dywaniki podobnie jak podloga wiec nie wiem co jeszcze byscie chcieli tam napchac... <ok>
: 03 lis 2007, 17:21
autor: pazerny11
no ale jesli ktos niema tych mat na scianie grodziowej,tak jak ja? to co wtedy?
: 03 lis 2007, 17:56
autor: chlopasek
ja bym polecił kupic orginalne wyciszenie na szrocie,a co do buczenia to nie tylko tłumik ma znaczenie sprawdz zawieszenie silnika wszystkie cztery uchwyty,zawieszenie tłumików,silnik słychac znacznie w 80 1.8 ale wcale nie głośno według mnie jakas usterka jest.
A co do szumów bocznych wiatru to przerabiałem ten temat dokładnie u mnie i super wyciszyłem:
po pierwsze sprawdz czy masz takie gumki na wszystkich drzwiach w tych miejscach jak sie kończą słupki a zaczyna tapicerka ma byc chyba po dwie na drzwi one giną i wtedy strasznie wieje
po drugie po wewnetrznej stronie szyby drzwi na prowadnicy już pod tapicerką mają być takie jakby gąbki u mnie one pospadały do wnetrza dzwi to też jest ważne wyciszenie też bedzie szumić przez to,porobiłem to wszystko i jest w miare cicho jak na auto 19letnie
