[B4 2.0 ABK] Odklejająca się podsufitka - Jaki tapicer?
: 22 paź 2014, 18:55
autor: audi-80-b4
Witam,
Strasznie opada mi podsufitka w mojej 8-dziesiątce... I tu mam problem, ponieważ byłem u kilku tapicerów w mojej okolicy to albo powiedzieli cenę około 600-700 za zdjęcie sufitu oraz obszycie na nowo i zamontowanie,albo chcieli kleić go na budapren...;/ drogo, bo podobno w audiczkach jest sufit przyklejony do jakiejś płyty drewnianej czy czegoś takiego (pierwsze słyszę, dowiedziałem się o tym od tapicera). Tak więc moje pytanie tyczy osób z mojej okolicy o jakiegoś dobrego tapicera, który za normalną kwotę naprawi lub na nowo obszyje sufit. Dodam, że mam szyberdach. ;) Okolice Tczewa, Starogardu Gdańskiego mile widziane ;)
Z góry dzięki za pomoc ;)
Pozdrawiam :) :mrgreen:
: 22 paź 2014, 19:07
audi-80-b4, zawsze można samemu to zrobić b3-b4-wymiana-materialu-podsufitki-t26666.html
i zastosuj tag w temacie
: 22 paź 2014, 19:21
autor: audi-80-b4
PieterB pisze:audi-80-b4, zawsze można samemu to zrobić b3-b4-wymiana-materialu-podsufitki-t26666.html
i zastosuj tag Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
Poprawione :-D Tyle, że w tym linku jest sufit bez szyberdachu, a ja nie mam pojęcia jak go wymontować i obszyć...
:mrgreen:
: 22 paź 2014, 23:49
autor: kylo40
Poszperaj dobrze jest też z szyberdachem. Z tego co pamiętam po otwarciu szybra, odkręcasz śruby z łubem soczewkowym aby ramka odeszła od szyberdachu, a z płaskim łubem trzymają cały mechanizm.
: 23 paź 2014, 02:44
autor: elbula
http://audi.pacula.eu/category/b4-avant/wnetrze/
poszukaj tu jest jak zdemontować z szybrem
: 23 paź 2014, 12:04
autor: audi-80-b4
Dzięki wielkie za pomoc ;) Teraz będę kombinował ;P
Jak uda mi się to zrobić samemu dam znać ;)
Pozdrawiam ;)
: 22 gru 2014, 17:41
autor: Lukasz96
witam wszystkich. czy ktoś pomoże podpowie czy do dobry pomysł a mianowicie wyciągnąłem podsufitkę i chcę wymienić materiał bo stary odpadał i nie wiem co wy na temat tego materiału i kleju do niego?
http://allegro.pl/sam03-tkanina-samocho ... 04145.html
a klej
http://allegro.pl/klej-bonaterm-a-do-po ... 48121.html
a później klej do szyb i do dachu
pytałem ile za samo przyklejenie materiału to 350zł;/
: 22 gru 2014, 21:41
autor: elbula
Lukasz96 pisze:witam wszystkich. czy ktoś pomoże podpowie czy do dobry pomysł a mianowicie wyciągnąłem podsufitkę i chcę wymienić materiał bo stary odpadał i nie wiem co wy na temat tego materiału i kleju do niego?
a klej
mam dobrego koleżke co zajmuje sie deskami po strzałach poduszek i czasem robi podsufitki ale rzadko
powiem ci tak czyści powierzchnie nanosi pistoletem jakiś klej ,czeka jakis tam czas naciąga materiał i jedzie opalarkom mówi że sie pod wpływem ciepla do jakiegos czasu zanim stwardnieje aktywuje dzieki temu że nie bieże odrazu może dobże ukształtowac materiał ,a i z ego co pamiętam klej jest dwu składnikowy
: 23 gru 2014, 08:32
autor: Lukasz96
aha. a mógłbyś się dowiedzieć jaki to klej i z jakich składników się składa?
: 24 gru 2014, 00:04
autor: jaco124
do podusfitek to polecam klej bonaterm.
Radze uważać na inne kleje których uzywają tapicerzy do podsufitek, wszystko jest dobrze ale w lecie jak słońce przygrzeje do blachy to te kleje puszczają.
Ewentualnie flokowanie.
: 24 gru 2014, 09:30
autor: srebrnastrzala
: 24 gru 2014, 13:19
autor: elbula
po świetach dam ci namiar na klej ,nie chce chłopowi zawracać głowy rodzine ma,z tego co ci moge jeszcze powiedzieć używa tego kleju od 4 lat robi deski i żadnego problemu ,wiadomo jak gorąco potrafi być w zostawionym aucie na słońcu,podejrzałem jeszcze że podczas jak robił podsufitke ,pomafał sobie małym wałeczkiem malarskim jeżdził po materiale i podgrzewał ,małym miękkim
i bardzo ważne aceton doo odtłuszczania ,potrafi być lipny jaiś i ważyć sie z klejem
: 24 gru 2014, 15:25
autor: Lukasz96
srebrnastrzała ile trzeba tego kleju na podsufitkę?
: 24 gru 2014, 20:01
ja na kombi mialem 1.5 L ale to bylo na styk jak drugi raz bym robil cos takiego to 2 L bez stresow mozna wtedy robic.
