[80 b4 TD] jak wyciszyc prace silnika?
: 02 lis 2007, 15:51
autor: pazerny11
panowie i panie jest tak,chcialbym wyciszyc wnetrze sam,jest troszke glosno i zastanawiam sie czy jest jakis sposob na wyciszenie sciany grodziowej???prosze o rady
: 02 lis 2007, 19:15
autor: FranoF1
zalać dobrym nie tanim olejem
: 02 lis 2007, 19:32
autor: wilu8
Ja jestem na etapie wklejania mat do w ogóle nie wygłuszonego auta dostawczego i efekty są z każda wklejona matą coraz lepsze wiec takie polecam
: 13 lis 2007, 01:42
autor: Renesco
Wilu8 A jak mozna wkleic taka mate do B4 ?? trzeba sciagac kokpit i wszystko z przodu ??
Pazerny 11 mozesz dolac takiego preparatu o nazwie militec. Wlewasz do silnika a efekt naprawde bardzo dobry.
: 15 lis 2007, 14:29
autor: pazerny11
REnesco,wiem ze sa takie
preparaty do silnika,ale slyszalem ze strasznie niszczy to silnik?!a moj naprawde dobrze chodzi i nie chcial bym w niego ingerowac!aA co do tych mat,to chyba trzeba rozkrecac wszystko pod maska???to duzo roboty-a efekt????A olej mam ok wlewam Texaco.
: 16 lis 2007, 22:57
autor: wilu8
W b4 to jedynie można maske silnika wyłożyc matą reszta jest już fabrycznie wygluszona bardzo dobrze , Militec dobra rzecz polecam
: 17 lis 2007, 10:42
autor: Renesco
Tylko ze mi sie wydaje ze u mnie nie ma tej maty na na grodzi silnika...
: 17 lis 2007, 13:37
autor: chlopasek
w kabinie ma być wygłuszenie i na klapie silnika chyba ,może komuś poszła nagrzewnica zamokło i wyrzucił tą mate bo to bardzo ciężko wysuszyć.
A tak wogóle to [posprawdzaj wszystkie gumowe zawieszenia silnika tłumiki zawieszenia tłumików przednią łape silnika czy metalem nie dotyka do belki,szklanki zaworów czy to czasem nie one,wtryski czy nie rajgolą,bo według mnie to jakaś usterka że głośno chodzi.
Silniki td intercoller są o wiele cichsze niz tdi także nie powinien głośno chodzic.
Posprawdzaj też czy są wszystkie gumy-zaślepki na scianie grodziowej,mi jednej gumy około 2razy2 centymetry brakowało w benzyniaku i było wyrażnie głośniej,pozdrawiam
