[B4 CABRIO] Jak zdemontować boczki drzwiowe
: 03 lis 2007, 14:28
autor: Conn
Niestety zmuszony jestem ściągnąć boczki drzwiowe aby dostać sie do siłownika centralnego zamka
Czy ktoś wie jak się je zdejmuję? Myslalem ze sprawa jest prosta ale widzę tylko jedną śrubkę (wewnątrz uchwytu drzwiowego).
Czy wadliwy siłownik można podmienić z tym z sprawnym z drzwi pasażera (czy są one identyczne)?
Z góry dziekuje
: 03 lis 2007, 16:35
autor: ClNEK
srubka przy klamce wewnetrznej i 1 od strony zamka drzwi, potem trzeba cala tapicerke pociagnac do gory dosc mocno, ona jest na takich zaczepach wsuwanych
: 03 lis 2007, 17:36
autor: siwusek216
Nie zapomnij o uchwycie do zamykania drzwi, sa tam takie dziurki przeznie podwarza sie czesc uchwytu i pod spodem sa 3 srubki aha i jeszcze sa 4 sruby od strony zamka drzwi. powodzenia sam sie meczylem :mrgreen:
: 03 lis 2007, 17:46
autor: ClNEK
a wlasnie, w uchwycie ja mam 2 srubki na imbus "4", troche sie trzeba pomeczyc zeby w nie trafic
: 05 lis 2007, 21:17
autor: siwusek216
Cabrio jak to cabrio to jeden wielki nie typ i to w kazdej marce... Czesc rzeczy mozna wyczytac na forum(podstawy, ogolna koncepcja) a reszty trzeba dochodzic w garazowym zaciszu :mrgreen: albo kozystac z wiedzy innych szczesliwych urzytkownikow tego wynalazku
:mrgreen:
: 06 lis 2007, 16:27
autor: zserty
: 06 lis 2007, 23:01
autor: siwusek216
Jest wrecz identycznie tylko jeszcze sa 4 srubki od strony zamka (przy tym "haku" ktory dodatkowo usztywnia drzwi), z ta roznica ze napewno masz el. szyby i lustra wiec trzeba przelaczniki zdemontowac.... <czapa>
: 07 lis 2007, 07:58
autor: pajak16k
co do silownika to powinien spasowac ze strony pasazera...
: 10 lis 2007, 09:30
autor: Naspin_AUDI
siema
a jak zdjac w cabrio boczki tylne? bo nie mam tam glosnikow a chcialbym wlozyc
pozdro
: 10 lis 2007, 15:32
autor: ClNEK
jest z tym troche roboty, napewno jest przymocowany w 2 miejscach pomiedzy oparciem a tym takim boczkiem oparcia i na dole gdzies przy progu. juz dokladnie nie pamietam
: 11 lis 2007, 13:14
autor: Naspin_AUDI
a nie mozna zdemontowac samych tych srodeczkow gdzie sa kratki od glosnikow?
: 11 lis 2007, 13:57
autor: siwusek216
Niestety nie mozna, trzeba zdjac caly boczek....
: 11 lis 2007, 16:46
autor: Naspin_AUDI
demontowales?
jak to ma przebiegac?najlepiej po kolei
: 10 maja 2013, 18:06
autor: trejdmark
1. demontaz siedzenia poziomego (dwie sruby)
2. demontaz oparcia pionowego (dwie sruby) i wypchnac do gory
3. wykrecic sruby z tylu boczku od strony oparcia, bodajze 3
4. podniesc dach i wykrecic sruby - jedna za mechanizmem dachu, bodajze dwie dlugie z tylnej strony boczka od strony schowka dachu
5. wyciagac boczek do gory pod skosem, zeby ominąć mechanizm dachu,
to sa glowne sruby moge byc jakies pierdolki typu przy fotelu trzymajace boczek do karoserii ale takie widac golym okiem.
jakby co pytać nic się nie bać
