[80/B4] Nie działa zimana kierunku nawiewu
: 30 lis 2014, 18:52
autor: adek149
Wielkimi krokami zbliża się zima, w niektórych miejscach już zagośiła, a mi się przypomniało, że mam problem z panelem nawiewu, mianowicie nie mogę zmienić kierunku nawiewu.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Dodam, że kiedyś ktoś przekręcił tą gałkę z pozycji 'szyb' w prawo.
Czy uszkodził się sam panel, czy może któreś z cięgien?
Proszę o pomoc.
: 30 lis 2014, 20:41
autor: sokraal
Najprościej wykręcić panel i sprawdzić ponieważ przy takim przekręceniu mogła się urwać linka od pokrętła albo od klapy kierującej powietrze, a mogło też mocowanie linki pęknąć, to tylko plastik.
Pokrętło lata luzem czy się blokuje w którymś miejscu? No i czy swobodnie lata czy trzeba siły użyć tak jak powinno być.
: 09 gru 2014, 20:44
autor: adek149
Nie miałem internetu, dlatego odpisuję dopiero teraz.
Pokrętło kręci się w każdą strone, czasami występuje mały opór.
: 10 gru 2014, 20:28
autor: sokraal
No to nic tylko rozkręcamy i patrzymy bo wygląda to na zerwanie linek przy pokrętle albo połamanie samego pokrętła.
: 11 gru 2014, 10:55
autor: adek149
Pewnie, żeby to zobaczyć powinienem wyjąć radio. A coś jeszcze odkręcać?
: 11 gru 2014, 13:48
autor: Krys1994
Możesz wyjąć radio ale za wiele tam nie zobaczysz. Zdemontuj pokrętła i cały ten plastik potem możesz odkręcić jeszcze 4 wkręty po rogach i wychylisz trochę ten panel aby zobaczyć co się stało. Swoją drogą to nie wiem jak można "na chama" kręcić pokrętłem skoro czuć, że coś jest nie tak.
: 11 gru 2014, 22:05
autor: sokraal
Da się da. Tak samo jak można oddać auto do warsztatu i odebrać z połamaną połową zatrzasków w plastikach mimo że nie są jednorazowe.
Co do dostępu do "pleców" panelu nawiewu to trzeba wyjąć cały środkowy panel czyli przyciski, kratki nawiewu, radio, ect.
Polecam manual wymiany nagrzewnicy w nim jest dokładnie opisane krok po kroku jak ten panel się rozkręca.
: 07 sty 2015, 18:48
autor: adek149
Dostałem się, okazało się, że zerwała się linka, problem rozwiązałem.
Teraz mam inny problem, zauważyłem że nawiew troche osłabł. Dmucha na każdym biegu, ale pomiedzy 2 a 3 nie ma dużej różnicy, a na 4 też bez rewelacji.
Nie chciałem pisać nowego tematu, dlatego piszę tutaj.
: 07 sty 2015, 21:57
autor: Wino
Zaczął bym od zdjęcia podszybia po stronie pasażera i sprawdzenia jak wygląda kratka od nawiewu może ją coś przytkało np. suche liście. Jeśli masz filtr kabinowy to też sprawdź jak wygląda. I posłuchaj dmuchawy jest po prawej stronie pod schowkiem, sprawdź czy dmuchawa na każdym biegu jest głośniejsza jak jest z nią wszystko w porządku to powinno tak być.
: 07 sty 2015, 23:40
autor: sokraal
Zawsze może to być rezystor dmuchawy. To on odpowiada za prędkość dmuchawy na poszczególnych biegach. Ale opcja kolegi wyżej też słuszna.
: 06 lut 2015, 01:32
autor: paw1131
sokraal pisze:Da się da. Tak samo jak można oddać auto do warsztatu i odebrać z połamaną połową zatrzasków w plastikach mimo że nie są jednorazowe.
Który warsztat tak postąpił z Twoim autem? Odpowiedź na moje pytanie może być przestrogą dla innych właścicieli.
adek149 pisze:Dostałem się, okazało się, że zerwała się linka, problem rozwiązałem.
Jeśli wraz ze zmianą biegów dmuchamy poziom generowanego szumu przez przepływ powietrza nie wzrasta, oznacza to, że może być to rezystor dmuchawy, ale nie tylko. Należy również sprawdzić, czy mechanizm odpowiedzialny za zmianę biegów nie jest problemem.
