[B4 2.6 ABC] cabrio a fotele recaro
: 05 gru 2014, 03:08
autor: zzzagubiony
Panowie glownie rozbierajacy cabrio
Poszukuj informacji na temat tego czy fotele recaro z pasami
Mozna przelozyc bezinwazyjnje do caba ze zwyklymi i odwrotnie
Oco dokladnie chodzi .... trafi sie moze okazja podmienic recaro za moje z doplata
Właściciel tego cabrio stwierdzil ze jesli jammu dam swoje fotele i boczki tyl to nic mu to nie da bo podobno nie mozna zamontowac tam pasow tak jak sa u mnie czyli pod boczkiem twierdzi ze brakuje tam jakiegos elementu w budzie do montazu
czy jest mozliwe ze wychodzily dwa rodzaje budy ??
Czy poprostu czegos nie dopatrzyl
troche za daleko mam zeby jechac poogladac jak to tam wyglada
[/i]
Re: cabrio a fotele recaro
: 05 gru 2014, 09:20
autor: wysio
zzzagubiony pisze:Panowie glownie rozbierajacy cabrio
[/i]
czuje się wywołany do tablicy powiem tak bez części podłogi nie zamontujesz tych foteli , mocowanie jest częścią podłogi trzeba wyciąć rozwiercić przespawać i wtedy zamontować fotele . Same mocowania są w podłodze a nie jak w normalnym cabrio po boku progu i tunelu środkowego , myślę że ciężko może być to zamontować ( bez podłogi) ze względu na to że w te otwory w podłodze bezpośrednio przykręcasz szyny od foteli , ponadto jak zrobisz za wysoko to po prostu fotel zaprze się o dach bo i tak normalnie mieszczą się na styk . Boczki tylne również są inne bo nie ma pasa a tak poza tym reszta okey .
: 05 gru 2014, 14:17
autor: zzzagubiony
looooooooooooo matko boska ;/
czyli mocowanie pasow jest takie samo
za to cale mocowanie foteli jest inne jaka padaka ....
czyli jednym slowem olac ten temat ?
: 05 gru 2014, 16:14
autor: wysio
zzzagubiony pisze:looooooooooooo matko boska ;/
co do mocowania pasa obawiam się , że w budzie z fotelami recaro nie ma , ale dzisiaj sprawdzę bo nie zwróciłem uwagi boczek tylny nie ma miejsca na wyjście pasów gdyż one są w fotelu bezpośrednio z napinaczem .
: 05 gru 2014, 16:23
autor: zzzagubiony
no wiem ze w fotelu
ale gosciu wlasnie stwierdzil ze chcial juz to kiedys sprzedac ale nie umial zamocowac pasa w bude bo podobno czegos tam nie ma
: 05 gru 2014, 16:26
autor: wysio
zzzagubiony pisze:no wiem ze w fotelu
no bo pewnie brakuje w karoserii mocowania pasów , sądzę ze w aucie bez recaro to spokojnie je zamontujesz zaś w aucie gdzie były recaro orginalnego wnętrza nie wsadzisz ze względu na pas mocowany do karoserii
: 05 gru 2014, 17:23
autor: zzzagubiony
a jestes w stanie potwierdzic mi to na 100% ? ze czegos tam brakuje i nie da sie tego bez ciecia z mojej budy do jego przelozyc ?
: 06 gru 2014, 19:48
autor: wysio
na 100% w budzie z fotelami Recaro nie ma na ścianach bocznych mocowań pasów
: 07 gru 2014, 20:42
autor: zzzagubiony
ok dziekuje ci bardzo za pomoc
no coz to bede sie dalej rozgladac za ciekawymifotelami z a4 cabrio
