[B4] Wyciągnięcie przycisku ogrzewania tylnej szyby i podśw.
: 16 lut 2015, 17:32
Ostatnio zacząłem wymieniać wszystkie żarówki wnętrza w mojej B4, w przycisku od ogrzewania tylnej szyby zauważyłem że jest tylko 1 żarówka która świeci się po włączeniu ogrzewania, taki trójkącik.. Dzisiaj kupiłem za 10 zł cały przycisk z 3 żarówkami, 2 na dole białe i jedna czerwona. Pytanie teraz jak wyjąć stary przycisk? Z tego co czytałem to trzeba zdjąc tą zaslepke i kombinerkami lekko ciągnąć do siebie i powinno wyjść? Czy trzeba jakies blaszki podwadzić śrubokrętem? I jak z kostką? ona wyjdzie razem z przyciskiem i na spokojnie będzie mozna ją odpiąc czy zostaje w środku?
Drugie pytanko dotyczące podświetlenia regulacji świateł (wysokości). Po zdjęciu zaślepki nie mam żadnej żarówki tylko samo pokrętełko i wyżej czerwony plastik. Jak wymienić w tym żarówkę bo to w ogóle nie świeci?
Jakie polecacie żarówki od podświetlenie zegara i pokręteł nawiewu? Bo od pokręteł nawiewu dałem zwykłe 1,2W ale troszke słabo świeci, myślicie że 2,3 będą dobre? nie będą się za bardzo nagrzewać?
Z góry dzięki za odpowiedź <ok> <ok>
