Witam panowie.
W tym tygodniu kupiłem przycisk ogrzewania tylnej szyby na jakimś szrocie za 10zł. Niestety nie miałem starego wyciągniętego i myslalem ze do wszystkich B4 jest jednakowy.
Niestety trochę się różni :
Oryginalny z mojego auta jest ten po prawej ( dłuższy) a ten co kupiłem po lewej (krótszy)
Jest jakiś sposób zeby go wpiąc tam w tą kostkę? Pozdrawiam
: 22 lut 2015, 15:48
conte pisze:Jest jakiś sposób zeby go wpiąc tam w tą kostkę?
a co rozstaw pinów jest inny :?: wydaje mi się że taki sam tym bardziej że nr też masz identyczne. Powinien więc pasować.
: 22 lut 2015, 16:20
autor: conte
Tak wszystko jest praktycznie to samo tylko długość sie nie zgadza, i nie mam pewności że tam w tą kostke się wepnie, no chyba ze ją można wyciagnąć z środka??
autor: Krys1994
Wszystko będzie pasować ale ten co miałeś jest lepszy bo ma przekaźnik który wyłącza ogrzewanie po około 10 minutach. W nim żaróweczek bez rozbierania i lutowania nie wymienisz.
Kostka powinna Ci wyjść żeby wpiąć przycisk.
: 22 lut 2015, 18:34
autor: conte
No właśnie wiem że była lepsza ale nie miała górnego podświetlenia, był otwór na 1 żarówkę - tą która sie świeci jak załączysz ogrzewanie tylnej szyby.
Więc mówisz ze próbować wyciągnąć tą kostkę ze środka kombinerkami? To nie jest jakos złączone i sztywne? nie chce nic ułamać
Tak ale tu masz wszystko wyjęte i wszystkie kable wyciągnąłeś, a ja mam wszystko powpinane. To nie przeszkadza jak będę próbować tamto wyciągnąć? Jutro wstawię zdjęcia o które prosisz
: 22 lut 2015, 19:22
autor: Krys1994
Nic nie przeszkadza każda wtyczka jest oddzielnie. Możesz mieć problem to wyciągnąć bo są troche krótkie przewody i mało miejsca, ale musisz to zrobić bo jak będziesz wsuwał przycisk to wtyczka przesunie się do tyłu jeszcze bardziej. Trzeba użyć trochę siły żeby tą wtyczkę wpiąć do przycisku bo ma dwa zatrzaski.
