[B4 AVANT 2.0]woda na podsufitce
: 09 lis 2007, 17:40
autor: adam28k
mam wode na podsufitce z przodu nad drzwiami przy slupkach.Czy to moze byc przez szyber? mam elektryczny ale uszkodzony.HELP
: 23 lis 2007, 20:56
autor: jaros
Przyczyną może być zatkany odpływ/y
: 24 lis 2007, 09:28
autor: Solskier
Moze być odpływ tak jak pisze jaros, ale piszesz ze przy słupku, wiec możliwe że przy szybie przepuszcza... ale zaczynając od szybra, na początek mozesz przedmuchać odpływy spreżonym powietrzem (czarne króćce w drzwiach) jak to nie pomoże, to najprawdopodobniej przerdewiały Ci rurki przelewowe (przy szyberdachu takie stalowe rureczki) żaby sie do tego dostac musisz zedrzeć cała podsufitke (troche roboty jest, ale nie aż takie trudne- zaczynasz od zdjecia słupków przednich i przednego wykończenia podsufitki, potem słupki boczne, te od pasów, z tyłu sciagasz wykończenowia listwe tą sufitową, odkrecasz wszystkie 4 uchwyty pasażarów i kierowcy, odkrecasz lampki sufitowe, i bierzesz sie za sciąganie podsufitki- ale tu uwaga jest przyklejona mega ciągnoącym sie klejem- potrzebyn bedzie długi cieńki nóż-w okolicach nad tylną kanapą) jak już masz cały szyber na wierzchu to zobaczysz z kąd cieknie woda (bedzie widoczny zaciek) jak go już zlokalizujesz to mosze czymś go uszczelnić np, sylikonem lub mocnym klejem. Chociaż ja już bym pokusił sie o wymine szybra (skoro i tak Ci nie działa koszt około 250zł) potem składasz wszystko w odwrotnej kolejności podsufitke mozesz ale nie musz już podklejać i tak bedzie sie trzymać <ok> Szye moszesz sprawdzić ale też musisz odgiąc kawałek podsuiktki i ktoś musi lać wode. Ale jak pszesz ze przy słupkach to sugeruje sie ze przy 2 wiec stawaim na szyber, pierw próba odetkania odpływów spreżonym powietrzem potem cza rozebrać wszystko w dorbny mak. <ok>
: 25 lis 2007, 04:33
autor: Damu$
Ja miałem tak: kumplowi przeciekało w miejscu łączenia podsufitki z prawym przednim słupkiem. Zdjęliśmy osłonę słupka i po lekkim odgięciu podsufitki okazało się że nie jest założona rurka odpływu. Założyliśmy i od tego czasu wszystko było git do czasu spotkania z tirem:-) teraz jest dużo części do sprzedania między innymi cały elektryczny szyber.
: 25 lis 2007, 19:46
autor: romeo
tez tak miałem,woda sie zbierala tam gdzie sa linki ciagnace szyber a dostawała sie do srodka w miejscu gdzie linka wchodzi do srodka pod podsufitke
zobaczysz to po odkreceniu tych czarnych listew prowadnic czy jak to sie zwie,najlepiej to zrobic po uprzednim demontazu szyberdachu tylko nie całego mechanizmu bo to cholernie duzo roboty tylko samą tą "klape"która sie rozsówa demontuje sie ją w 5 min
