[80 B3]DODATKOWE ZEGARY DO B3????
: 27 sty 2007, 23:54
autor: topor
witam... posiadam audi 80 b3, podobaja mi sie dodatkowe zegary... ( w srodkowej czesci konsoli) czy cos takiego pasuje.. pasowac bedzie ale czy bedzie do czego podiac??
: 28 sty 2007, 10:49
autor: cobra
czujnik olejowy (ciśnienia) kosztuje tyle co same zegary :mrgreen:
a ja mam pytanko w sprawie montażu już zegarów: czy do tego trzeba nowy tunel środkowy? czy da się jakoś to wsadzić zamiast popielniczki, a popielniczkę przenieść na tunel???
: 28 sty 2007, 11:14
autor: jmm
Potrzebny jest nowy tunel
: 18 lut 2007, 21:51
autor: topor
hmm czyli zegary + czujnik i nowy tunel to koszt okolo 400zl?
: 18 lut 2007, 22:35
autor: sebolec
Ostatnio gość z Wrocławia miał te zegary zdemontowane z coupe, cena za komplet z czujnikami i tunelem 250zł.
: 19 lut 2007, 11:03
autor: Misiek_Stce
sebolec pisze:Ostatnio gość z Wrocławia miał te zegary zdemontowane z coupe, cena za komplet z czujnikami i tunelem 250zł.
A widziałes to na allergo czy gdzie ?
: 19 lut 2007, 15:38
autor: sebolec
Na allegro było coupe na części.
: 19 lut 2007, 22:15
autor: oCOUPANT
Ja za zegary dalem 150pln a potem od tego samego szrociarza wyszabrowalem za 20pln manometr z trojnikiem potrzebny dla wlasciwego montazu i wskazan cisnienia oleju.
za montaz i podpiecie calosci cos kolo 80pln.
Zapalniczke trzeba jeszcze przeniesc na tunel srodkowy, ale to juz latwizna.
Wiecej czujnikow nie trzeba bylo (przynajmniej u mnie) bo czujnik temp. oleju byl juz zamontowany w bloku silnika
: 27 lut 2007, 21:27
autor: greg001
po podlaczeniu dodatkowych zegarow do czujnika cisnienia mam takowy problem, mianowicie na desce rozdzielczej podczas jazdy zaczyna mi sie wlaczac kontrolka oleju a potem piszczy, a cisnienie pokazuje 5 czyli maks gdy depne to delikatnie drga jakby chciala rosnac :!: w czym jest problem?? pomocy? wszystko dziala oprocz tego . narazie wykrecilem czujnik cisnienia z podstawy filtra oleju i zalozylem tak jak bylo dawniej czujnik oleju
[ Dodano: 2007-02-27, 21:31 ]
dodam ze czujnik jest z B2 ma 2 wyjscia, kupilem na allegro - mial byc sprawny.
: 27 lut 2007, 22:21
autor: oCOUPANT
Tam powinien byc zamontowany trojnik a na nim manometr i na drugim koncu czujnik cisnienia oleju.
Nie wystarczy tego czujnika oleju zamienic na manometr a poprostu musisz miec zamontowane oba.
Ja zrobilem tak:
-namierzylem szrociarza co mial silnik 2.6 na czesci z tym trojnikiem
-i za 20pln pozwolil mi wymontowac manometr z trojnikiem za 20 pln :mrgreen:
: 27 lut 2007, 23:55
autor: master72
montowałem to ostatnio więc może się komuś przyda
potrzebne : zegary ,czujniki temp. oleju i ciśnienia oleju
czujnik temp oleju montujemy w miejscu zaślepki (na imbus) przewód ciągniemy do zegarów
czujnik ciśnienia 0.3 - 5 bar (dwa piny) wkręcamy w miejsce czujnika dającego sygnał na kontrolkę (brązowy)
jeżeli mamy czujnik 1.8 -5 bar wkręcamy go w miejsce czujnika dającego sygnał do olejowego wyłącznika ciśnieniowego 1.8 bar (biały)
do jednego pinu zakładamy przewód po starym czujniku , z drugiego pinu przewód ciągniemy do zegara
jeżeli np. podczas jazdy kontrolka miga i piszczy :mrgreen: a zegar pokazuje max to znaczy że albo zamienione są przewody na czyjniku dwupinowym , albo czujnik 0.3 - 5 bar został wkręcony w miejsce czujnika 1.8 bar albo poprostu czujnk jest niesprawny
: 28 lut 2007, 19:40
autor: greg001
sproboje z tym trojnikiem, mam nadzieje ze to nie czujnik!
: 04 mar 2007, 11:12
autor: topor
chlopaki...wazna sprawa, znalazlem na szrocie takie zegary + panel srodkowy za bezcen! musze to tylko wymontowac z auta, jesli ktos to rozbieral i moglby mi dac krotka wskazoke co i jak po kolejii do bylbym wdzieczny
: 04 mar 2007, 19:41
autor: Krycha
Ja sprzedałem ostatnio cały komplet gotowy do montażu za 150zł. Dla mnie te zegarki to zbędny dodatek. Są bardzo drogie i nie widzę sensu ich kupowania. Ale dla mnie to dobrze bo mam takie często i szybko mi schodzą
: 04 mar 2007, 19:51
autor: master72
cześć
- zaciągasz ręczny , zdejmujesz zaślepkę (delikatnie śrubokrętem) , pod zaślepką jest śrubka i wkręt ( śrubką złączone są części tunelu , wkrętem przymocowana jest ramka mieszka) wykręcasz
- odkręcasz gałkę zmiany biegów , zdejmujesz mieszek z ramką , podciągasz tunel lekko do góry i wyciągasz z zaczepów
- tylna część tunelu , wyjmujesz popielniczkę , odkręcasz dwie śruby które są pod nią .
jak będziesz brał zegary to bierz od razu wiązkę (podłączysz je wtedy bez problemu) i czujnik ciśnienia oleju (oczywiście jeżeli jest sprawny)
