Cześć, montował ktoś wykładzinę bagażnika od lifta do wersji przed liftowej? Ma ona kolo zapasowe w podłodze zamiast po boku i mi by to bardzo pasowało.
: 03 kwie 2015, 07:52
piotrstunt, zastosuj tag _uwaga
: 04 kwie 2015, 11:24
autor: ATLAS
W cabrio poliftowym podłoga ma miejsce na przykręcenie koła, więc wydaje mi się, że przedlift może tego nie mieć.
Oto mój poliftowy:
Porównaj ze swoim.
: 04 kwie 2015, 15:28
autor: swierszczu79
Zdjęcia z mojego rozbitka, nie wszystko widać... ale na pewno widać że podłoga jest troszkę wyżej, oraz że brakuje w bagażniku wzmocnień/podłużnic - reszta chyba tak samo.
: 04 kwie 2015, 15:36
autor: ATLAS
Zatem inne są bagażniki. W Twoim łatwiej zaplanować zabudowę car audio, lub air-ride, ewentualnie butlę lpg Ale w razie wypadku wolałbym mieć podłużnice, które w moim widać.
Fakbryczna zabudowa wypełnia przestrzenie pomiędzy podłużnicami i do tego pokrywa koła leży na podłużnicach. Musiałbyś zbudować konstrukcję drewnianą, aby zapodać poliftowe wnętrze. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym własną zabudowę z mdf i będziesz miał ładniej i solidniej niż w serii jeśli się przyłożysz.
Pooglądaj w necie jak buduje się bagażniki car audio, a na pewno znajdziesz inspiracje.
: 04 kwie 2015, 16:30
autor: piotrstunt
Mi chodzi właśnie o LPG, mam butle zamontowana po boku i nie bardzo mi to pasuje. Nie mam żadnego elementu z wykładziny bagażnika i muszę kupić całość to myślę o poliftowj wykładzinie i schowaniu butli. Chce się zorientować czy było by to dużo roboty bo jeśli to tylko te podłożnice to nie będzie problemu z dorobieniem tego ale jak pisał swierszczu79 ze podłoga jest wyżej to może być już problem z montażem tych elementów bocznych.
ATLAS a tak przy okazji wrzucił byś zdjęcie bagażnika z wykładzina?
: 04 kwie 2015, 18:24
autor: ATLAS
Akurat nigdy nie zrobiłem zdjęcia bagażnika z wykładziną, bo to każdy może znaleźć w necie
Z otomoto:
