[b4] 1,9tdi sedan - mokro lewa strona/demontaż dywanika
: 09 kwie 2015, 21:16
autor: etrusc
Krew mnie zalewa jak otwieram drzwi kierowcy albo pasażera i widzę jezioro z całej lewej strony. Żeby nie było linczu trochę już poczytałem forum i wiem na co mam na dzień dobry patrzeć:
- wlot linki klapy przedniej
- gniazdo bezpieczników
- uszczelka przedniej szyby
Nie widzę aby woda lała się gdzieś poza przednią częścią auta.
Dziś na szybko z okolic gniazda bezpieczników usunąłem liście, i wydrapałem jakiś syf który blokował jakiś otwór w karoserii - tak jakby jakiś wylot do nadkola.
Jak otworzyłem pokrywę bezpieczników widzę że wszystkie bezpieczniki, przekaźniki itp. są mokre !!!!
Na dniach wezmę się za uszczelnianie tej linki i gniazda bezpieczników.
Później będzie trzeba zabrać się za suszenie. Ale najpierw muszę wyjąć fotel kierowcy i dywaniki, gdyż jest tak mokro, że nie wyschnie do jesieni.
1. Jak wszystko wybebeszyć do żywej podłogi?
Dopiero jak uszczelnię to co wspomniałem i wyciągnę do suszenia dywaniki i filc wlezę do środka i zanim wszystko znów włożę do środka będę lał wodą aby upewnić się że nie cieknie.
Na razie chciałbym aby ktoś opisał mi jak dziecku:
- jak wyciągnąć fotel kierowcy
- co następnie po kolei mam wyciągać aby wyjąć całą wykładzinę i wszystko co jest pod nią
: 09 kwie 2015, 22:37
autor: elbula
zciąg tylne osłony prowadnic fotela ,ma max fotel do przodu i bedziesz widział (nie pamietam czyna śrubke są czy jak ale banał )z przodu fotele pośrodku niego jest szyna po której jeżdzi ,tam jest jedna śróbka na imbus ,wykręcasz ją fotel do przodu i wyłazi jak wyciągniesz czy przednimi dzwiami to zależy jak ci bedzie wygodnie
[ Dodano: 2015-04-09, 22:42 ]
co do reszty to tylna kanapa jest na 2 śrubkach wykręcasz wyciągasz ,listwy progowe za słupkiem masz taką czarną zaślepke weż w rece pokręć zejdzie ,na końcu listwy pod kanapą po jednym wkręcie po każdej ze stron,wykręcasz i zdecydowanie ale z wyczuciem szarpiesz do góry schodzi listwa progowa jest na zatrzaski nic nie popsujesz ,trwałe jest ,tunel śtodkowy pod popiołkom jest śruba ,za lewarkiem jest zaślepka taka prostokatna podważ pod nią jest śruba ,dalej muśle juz z górki
: 12 kwie 2015, 14:18
autor: hudy
etrusc pisze:Dziś na szybko z okolic gniazda bezpieczników usunąłem liście, i wydrapałem jakiś syf który blokował jakiś otwór w karoserii - tak jakby jakiś wylot do nadkola.
Przetkaj dokładnie te otwory bo to są odpływy i jak będziesz miał zatkane to woda badzie stała na podszybiu. Ja jeszcze mogę ci doradzić byś sprawdził czy masz wszystkie zatyczki od spodu w podłodze bo tamtędy tez woda może wpadać do środka.
: 13 kwie 2015, 08:16
autor: etrusc
Dobrałem się do podszybia i wywaliłem cały syf. Otwory - głównie ten od strony kierowcy zapchany był porządnie. Na 100% woda nie miała ujścia, a nawet jak uchodziła to minimalnie i w ostatnich dniach chyba bardziej do środka niż na zewnątrz.
W środku masakra. Żeby dostać się do filcu z całej lewej strony musiałem wyjąć obydwa fotele i tylną kanapę. I nadal nie mogę wyjąć filcu który jest pod nogami kierowcy.
Nie wiem czy w każdym modelu ale u mnie wykładzina jest łączona na cały samochód (lewa+prawa strona) nie ma żadnego rozcięcia na kolumnie. Mało tego jest całościowo przełożona za całym przednim słupkiem.
Chciałem ją wyjąć całą ale żeby to zrobić musiałbym środek auta zdemolować chyba do zera.
Wykombinowałem, że dywanik wyschnie mi na słońcu w środku.
Chcę go jednak odwinąć tak aby wyciągnąć przedni filc. Jest jeden element którego nie potrafię się pozbyć a blokuje mi możliwość wyjęcia filcu. Mowa o czarnym łamanym plastiku przy pedale gazu. Jest on przymocowany dwoma nakrętkami do kolumny i to już odkręciłem oraz jednym czymś do podłogi, ale za cholerę nie mogę tego niczym odkręcić. Wygląda jak miejsce na duży śrubokręt płaski ale na środku ma jakiś okrągły wypust. Albo jest to po prostu urwana śruba. Jeszcze dziś pokombinuję z tym g... jak nie odkręcę to będę musiał chyba to uszkodzić żeby się pozbyć dziadostwa.
Co do miejsca przecieku to na 100% ciekło przez uszczelkę linki klapy. Właściwie uszczelki nie było tylko bardziej jakaś czarna breja. Albo to stary sylikon albo uszczelka już tak pofatygowana ze starości.
Później podjadę na miasto może kupię jakiś korek-uszczelkę na tę linkę. Jak kupię i ją wsadzę to jeszcze dla pewności chętnie bym to sylikonem pojechał. W razie jak nie kupię poradźcie jak zatkać to dziursko?
: 13 kwie 2015, 11:14
autor: hudy
Wszystko zależy czy chcesz zrobić na odwal się czy porządnie. Jak na odwal się to silikon i zalepić a jak porządnie to do Aso po uszczelkę koszt coś 50zł. Ja osobiście wybrał bym uszczelkę.
: 13 kwie 2015, 12:54
autor: etrusc
Nie chcę na odwał tylko porządnie bo przecież nie będę wybebeszał pół samochodu kilka razy w sezonie. Tylko pytanie czy uszczelka sama załatwi sprawę czy jeszcze gdzieś po niej pojechać sylikonem?
No i macie jakieś pomysły jak odkręcić ten czarny plastik przy pedale gazu?
: 13 kwie 2015, 14:12
autor: hudy
Ta nakrętką której nie możesz odkręcić jest z takimi dwoma nacięciami pi bokach. Musisz dorobić jakiś przyżąd by to odkręcić lub spróbuj szczypcami do segera.
: 13 kwie 2015, 18:07
autor: etrusc
Ok wielkie dzięki. Dziś kumpel podjedzie może ma taki sprzęt. Jeździłem do sklepów w celach tej uszczelni na linkę od maski. W żadnym sklepie nie mają. Mówią serwis. Byłem w VW ale nie mają. Mogą zamówić . Czas oczekiwania ok 1 tygodnia i 68zł. Mocno się cenią. Chyba jednak postaram się to zrobić dobrze ale chałupniczą metodą.
: 13 kwie 2015, 20:02
autor: hudy
Cenią się zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy których nigdzie nie znajdziesz tylko u nich. Kup jakąś dużą uszczelkę np są takie do spłuczek w kiblu. Dotnij na wymiar i dodatkowo uszczelnij silikonem chodź moim zdaniem lepszy był by klej do szyb samochodowych np z bolla. Jego napewno nic nie ruszy.
