[b4 cabrio] zatrzasniete drzwi, brak reakcji na klamke.
: 15 wrz 2015, 10:16
autor: bezdachu
Mam problem w moim cabrio.
Pewnego pięknego dnia normalnie zamknąłem drzwi pasażera, po czym juz nie mogłem ich otworzyć.
Drzwi nie reagują na ruch klamką, ani wewnętrzną ani zewnętrzną..
"Cycek" od centralnego działa, tj chowa sie i pojawia, centralny zamek pracuje.
Przerabiał ktoś kiedyś taki przypadek?
Ściągnę tapicerkę drzwi, przy zamkniętych drzwiach?
: 15 wrz 2015, 13:58
autor: Kolczat
ja przerabaiłem ten temat, nie ma możliwości ściągnięcia tapicerki bez otwarcia, chyba że ją niszczymy... więc pierwsza rzecz najtrudniejsza to otwarcie drzwi, trzeba opuścić szybę i jakimś w miarę sztywnym narzędziem nacisnąć na cyngiel, jeżeli nie wiesz jak jest zbudowany zamek (a kontrukcja dużo mówi) to ściągnij go z drzwi kierowcy, zobaczysz na który cyngiel należy nacisnąć aby otworzyć drzwi
jeżeli chodzi o powód usterki, to mi pękła sprężyna w zamku, kupiłem używkę i jeżdże do dziś, mogła Ci spaść, ale żeby to naprawić to i tak musisz wykonać całą sekwencję jaką przedstawiłem powyżej
: 15 wrz 2015, 17:33
autor: Roman_S
Tapicerkę drzwi da się ściągnąc bez otwierania drzwi- na pewno w sedanie, jeśli w cabrio jest montowana tak samo to też powinno się dac - ściągalem u siebie, z zewnątrz nie ma żadnych zniszczeń natomiast od spodniej strony ulamałem podczas tej operacji dwa zaczepy ale myślę że w kryzysowej sytuacji gdzie potrzebne są otwarte drzwi, można poświęcic 2 zaczepy. Na forum jest kilka tematów na ten temat.
: 15 wrz 2015, 21:39
autor: petel
Gdy w sedanie miałem taki problem to robiłem tak jak Kolczat. Tak samo zdjąłem tapicerkę z przeciwnych drzwi i patrzyłem mniej więcej jak się kierować drutem. Powodzenia.
: 16 wrz 2015, 20:13
autor: dyras
W cabrio nie zdejmiesz od środka tapicerki bo na szczycie są trzy śruby mocujące m.in. tapicerkę.
Pozostaje sposób Kolczata i petela
: 17 wrz 2015, 20:16
Roman_S pisze:Tapicerkę drzwi da się ściągnąc bez otwierania drzwi- na pewno w sedanie
Nigdy w życiu i nie tyczy się dwóch zaczepów bo są boczne śruby. Wiec tylko jak poniszczysz to wyciągniesz.
Ale tu bym pomyślał bo boczek jest dużo droższy niż same poszycie blacharskie drzwi. A nie daj boże w dekorze i full elektryka ciężko dostępne w dobrym stanie.
: 18 wrz 2015, 13:35
autor: bezdachu
Dzieki za odpowiedzi.
W weekend bede działał, więc napisze co i jak.
: 18 wrz 2015, 13:51
autor: Roman_S
Jarewa pisze:Roman_S pisze:Tapicerkę drzwi da się ściągnąc bez otwierania drzwi- na pewno w sedanie
Nie mów nigdy jak nie próbowałeś...Skoro napisałem że przerabiałem temat to jak najbardziej wiem o tych bocznych śrubach( i sobie z nimi poradziłem) - wystarczy mały wygięty na końcu śrubokręt, jak mówię że się da to się da
: 18 wrz 2015, 20:07
autor: bezdachu
Panowie, wygląda na to, ze zamek sam w sobie nie dziala. Cięgno ruszałem i nie ma reakcji.
Podejrzewam ze uszkodzenie nastąpiło wewnątrz zamka.
Jakieś pomysły, sugestie?
: 19 wrz 2015, 07:04
autor: Kolczat
wyciągnąłeś ten zamek od strony kierowcy? wyciągnij tą sprężynę wewnątrz i zobacz co trzeba nacisnąć żeby zamek odblokować, wtedy ten sam element naciśnij w zepsutym zamku
: 19 wrz 2015, 08:49
autor: Roman_S
http://static.nanodatex.com/media/236a1 ... f972ca.jpg
Bodajże to ucho jest od klamki zewnętrznej więc po naciśnięciu powinno otworzyc. Chyba że masz jeszcze inną sytuację, tj. rygielek chowa się i pojawia ale spadło jego "połączenie" z centralnym zamkiem i mimo pracy rygla centralny w tych drzwiach nie pracuje. Ale wtedy to już chyba bez demontażu tapicerki się nie obejdzie.
: 20 wrz 2015, 22:55
autor: bezdachu
Jak ściągnąć tapicerkę drzwi?
Odkręciłem chyba wszystkie możliwe śrubki mocujące, ale nada nie chce odejść od drzwi.
Czy od wewnątrz są jakieś klipy/zatrzaski ?
M ktoś fote ściągniętej tapicerki od wewnątrz, taką zebt było widać wszystkie miejsca mocowania jej do drzwi?
: 21 wrz 2015, 07:21
autor: dyras
Jeśli wszystko masz odkręcone to pozostaje unieść do góry boczek i powinien wyskoczyć z prowadnic.
: 21 wrz 2015, 07:24
autor: Kolczat
kolega zrób sobie poligon doświadczalny na drzwiach kierowcy, nie odpowiadasz na pytania które Ci zadałem, a problem dalej istnieje...
: 21 wrz 2015, 08:36
autor: petel
bezdachu pisze:Jak ściągnąć tapicerkę drzwi?
a klamkę odkręciłeś ? bo jak wszystko masz odkręcone to musisz do góry ciągnąć. Jak są drzwi zamknięte to pewnie nie łatwo to pójdzie bo wszystko ściska.
