[B4 1.9 1Z] Brak ogrzewania
: 21 wrz 2015, 17:22
autor: xonare
Witam, nie mam ogrzewania w aucie a zbliża się zima....
nie wiem czym to może być spowodowane, w tym roku w lecie była wymieniana chłodnica.
Oprócz tego po przekręceniu pokrętła na 3 lub 4 stopień słychać buczenie/ wirujący hałas.
: 21 wrz 2015, 17:55
xonare, radzę poszukac na forum info bo na temat ogrzewania to z milion postów jest ;-)
Re: Brak ogrzewania
: 21 wrz 2015, 19:30
autor: Krzysiek 84
xonare pisze: w tym roku w lecie była wymieniana chłodnica.
I od tego czasu nie wiesz czy choć raz był podmuch ciepłego powietrza z kratek :?:
: 21 wrz 2015, 20:38
autor: xonare
PieterB pisze:xonare, radzę poszukac na forum info bo na temat ogrzewania to z milion postów jest ;-)
Szukałem, pewnie nagrzewnica do wymiany i caly dzien roboty z tym....
Krzysiek 84 pisze:xonare napisał/a:
tak naprawiłem w nim kilka rzeczy i stało z powodu wyjazdu aż do teraz
: 21 wrz 2015, 22:17
autor: Roman_S
Nie byłbym pewny czy to nagrzewnica-gdyby była pęknieta to i tak by grzało.
: 21 wrz 2015, 22:53
autor: xonare
Czesto ludzie pisza, ze moze byc zatkana nagrzewnica.
: 22 wrz 2015, 09:03
autor: Roman_S
A to chyba że, chociaż i tak myślę że przy zatkanej powinno grzac chociaż cokolwiek...Podaj więcej objawów - czy nie działa po prostu ciepłe powietrze czy też regulacja mocy nadmuchu czy co? Zimne powietrze leci, możesz nim sterowac? możliwe że spadła Ci linka z pokrętła temperatury.
: 22 wrz 2015, 18:14
autor: xonare
nie leci w ogóle ciepłe powietrze ani zimne z nadmuchów na szybę,
z nadmuchów z deski na kierowce i pasażera tez nic, minimalnie ledwo wyczuwalne cieple
bardzo slaby nadmuch chłodnego powietrza z przednich zerowe na szyby,
oprócz tego tak jak napisałem wcześniej po przekręceniu pokrętła regulacji obojętnie na jaki poziom 1-4 (im wyższy poziom nawiewu tym wyższy hałas) słychać hałas z panelu regulacji
: 22 wrz 2015, 20:06
autor: Roman_S
Proponowałbym sprawdzic silnik wentylatora(pod filtrem kabinowym), czy kręci się bez oporu, rezystor dmuchawy(jest temat na forum) oraz zdjąc pokrętła z panelu i spróbowac pokręcic te dzyndzle kombinerkami. Możesz też zdjąc panel i zobaczyc czy żadna linka nie spadła. A jak to nie pomoże to chyba tylko zwalanie dechy Cię czeka :mrgreen:
: 22 wrz 2015, 20:11
autor: xonare
Roman_S pisze:Proponowałbym sprawdzic silnik wentylatora(pod filtrem kabinowym), czy kręci się bez oporu, rezystor dmuchawy(jest temat na forum) oraz zdjąc pokrętła z panelu i spróbowac pokręcic te dzyndzle kombinerkami. Możesz też zdjąc panel i zobaczyc czy żadna linka nie spadła. A jak to nie pomoże to chyba tylko zwalanie dechy Cię czeka :mrgreen:
Znajdę jakieś poradniki na ww usterki?
: 23 wrz 2015, 08:56
autor: Roman_S
No pewnie, wystarczy wpisac w google.
