[B4 2.3 NG] Konsola środkowa. Przyciski.
: 15 gru 2015, 22:43
autor: czesio789456123
Witam serdecznie. Jak wielu z nas jestem gadżeciarzem. Chciałbym w swojej audicy powiększyć asortyment przycisków, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Posiadam jak na razie 4 przyciski(awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne tył oraz przycisk który nie działą i jest on do przeciwmgielnych przód) i dość sporą półeczkę, która w ogóle mi się nie przydaje. Chciałbym dodać pare przycisków na rzecz tej półeczki. Chodzi mi o to, czy: jest taka możliwość dodania w tym modelu przycisków, gdzie i jak się do nich dostać się do kabli czy wtyczek, jaki mają kolor do jakiego przycisku. Zdaje sobie sprawę że czeka mnie modyfikacja konsoli.
Szukałem takiego tematu, ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania, jeśli jest już takowy prosze o odesłanie.
: 15 gru 2015, 22:54
autor: aluminium
No to kolego musisz kupić guziki i kratke na 8 guzików
A montaż jest prosty wyjmujesz te guziki co masz odkrecasz wkręta w półeczce i całość wychodzi a następnie wkładasz kratke i guziki i po robocie.
: 15 gru 2015, 23:16
autor: dawcio1996
dobry pomysł może ja podświetlenie sobie wrzucę pod taki przycisk
a ten włącznik od przeciw mgłowych przednich jest ogólnie do użytku czy to atrapa :?:
: 15 gru 2015, 23:54
autor: jubar
jeżeli masz przeciwmgłowe przód to jest do włączania ich, a jeżeli nie masz to atrapa
: 16 gru 2015, 00:07
autor: Conectic
Atrapy nie mają żadnych oznaczeń, to po prostu pusta zaślepka bez żadnych napisów, czy też znaczków <ok>
: 16 gru 2015, 12:22
aluminium pisze:No to kolego musisz kupić guziki i kratke na 8 guzików
No tak ale jakie kable, czy wtyczki wyciągnąć i skąd.. trzeba to dorabiać czy są już gotowe i tylko czekają na podpięcie?
: 16 gru 2015, 12:32
autor: aluminium
Styki 1 i 2 odpowiadają za podświetlenie.
: 16 gru 2015, 17:04
autor: Conectic
Wtyczek nie ma, mostkujesz podświetlenie, i dokładasz zasilanie, jeśli ten przycisk ma być w ogóle używany ...
: 16 gru 2015, 18:54
okazało się że ten przycisk który nie działa nie jest w ogóle podpięty jest po prostu wsadzony. Chciałbym zamontować sobie regulacje świateł, potrzebuje do tego 2 silniczki (pytanie czy do wszystkich audic 80 b4 jest ten sam i niczym się nie różnią) i przycisk. Kolejne pytanie brzmi jak mam to podpiąć.. czy mógłby mi ktoś sensownie to opisać? bo to co napisał kolega na górze nie rozumiem kompletnie..
: 16 gru 2015, 20:00
autor: Conectic
Był już jeden temat o tym :lol: wystarczy poszukać
[ Dodano: 2015-12-16, 20:00 ]
np to :
https://audi80.pl/topics100/b3-23-ng ... t98118.htm
: 16 gru 2015, 20:33
prosił bym o bardziej łopatologiczne opisanie mi tych czynności.. <ok> nie wiem czy już jakiś kabel tam jest czy trzeba dopiero poprowadzić...
: 16 gru 2015, 20:47
autor: Conectic
Dopiero na końcu napisałeś tak naprawdę co chcesz zrobić, to może najpierw trzeba się zorientować czy masz silniki do regulacji wysokości, potem czy chociaż są wiązki poprowadzone, jeśli nie, trzeba będzie samemu dołożyć, albo kupić gotowca.
: 16 gru 2015, 21:05
a gdzie znajdę te wiązki? w panelu środkowym nie ma nic..
: 16 gru 2015, 21:09
autor: aluminium
Jak masz golasa to nie znajdziesz ich tam.
: 16 gru 2015, 21:51
autor: Conectic
Czyli będziesz musiał kupić gotowca, wraz z silniczkami.
