Strona 1 z 13
[b3/b4 all]Brak ogrzewania
: 29 sty 2007, 14:03
autor: djkubus24
witam od czasu wypadku nie mam ogrzewania w aucie pokretlo regulacji powietrza mam nastawione na fulla czyli cieple powietrze i nic. temp na wskazniku mam pow. 90 stopni a grzeje mi tak jak w maluchu zimnym powietrzem czego to jest wina ???? wszystkie kable mam szczelne poza jednym ktory prowadzi do nagrzewnicy i tam mam jakis odpowietrznik i z niego kapie chyba plyn co moze byc tego powodem. pomorzcie
poprawiłem temat, następny źle nazwany idzie do zamknięcia/kasacji
cobra
: 29 sty 2007, 14:25
autor: bandzior
Z tego co wiem w audi nagrzewnica cały czas jest w obiegu więc gdyby tam się lało to ubywałoby płynu.
Ale sprawdz czy linka jest podpięta bo to ciężka sprawa i może mechanikowi nie chciało się podpiąć musisz zaglądnąc za tunel środkowy między nawiew na nogi tam jest takie pokrętło i li nka z czerwonym zaczepem i sprawdź czy kręci tym pokrętłem.
: 29 sty 2007, 15:16
autor: jmm
Moze pompa wodna jest trrafiona, ewentualnie temrostat
: 29 sty 2007, 15:43
autor: djkubus24
linka jest ok bo jak przykrecam na zimno to leci chlodniejsze powietrze wiec to nie wina linki a do drugiej odpowiedzi to ubywa mi plynu ze zbiornika.
: 29 sty 2007, 16:25
autor: mrx1983
moze cos zle podlaczyli nagrzewnice,albo wogole ja pomineli :-D
: 29 sty 2007, 17:29
autor: piotrek
nagrzewnica jest pewnie zapchana, albo zakamieniona i jest mały przepływ płynu przez nią, słabo sie nagrzewa i słabo oddaje ciepło
: 29 sty 2007, 17:39
autor: sylwiasty
Jeśli przez ten odpowietrznik leci płyn to podczas stygnięcia silnika może się zapowietrzać nagrzewnica a tym samym nie masz ogrzewania. Zacznij od usunięcia tej nieszczelności i zobacz, czy coś się zmieniło. Linki też do sprawdzenia. To, że po przekręceniu pokrętła leci zimniejsze nie znaczy, że linki działają w całym zakresie. Proponuję zdemontować schowek pasażera i obserwować zakres pracy cięgien. Włacz wentylator na 4 bieg i przekręć z zimnego na gorące i słuchaj jak zmieni się praca dmuchawy, powinna zacząć jak by ciężej i wolniej pracować.
: 30 sty 2007, 09:34
autor: djkubus24
a do tego odpowietrznika ida jakies speckalne sruby czy mozna jakies inne zamontowac????
: 31 sty 2007, 18:01
autor: maverick
W starych weżach prowadzących do nagrzewnicy były tylko metalowe wkręty z czasem rdzewiają i jest do kitu jak przyjdzie to odkręcic, też miałem ubytki płynu przez tę nieszczelność, kupiłem nowego weża (37 zł) z fajnym plastikowym pokrętłem, żadnych problemów z odpowietrzeniem, trzeba tylko dobrze opaski na wężu dociągnąć żeby sie lewe powietrze nie dostawało ;-)
Re: [b3/b4 all]Brak ogrzewania
: 09 lut 2007, 10:57
autor: jarek84
Według mnie zapchaną masz nagrzewnice. Jaki płyn wcześniej zalewałeś do nagrzewnicy mam nadzieje ze nie wode. Jeśli tak to osadził się wewnątrz kamień i nie ma przepływu wody albo jest znikomy. Zobacz też czy nie masz zapowietrzonej nagrzewnicy.
Pozdrawiam :->
: 09 lut 2007, 12:39
autor: ScaniaDriver
a moze pomylili weze od nagrzewnicy i podłaczyli je na odwrod i tez nie bedzie wtedy ogrzewania
: 06 mar 2007, 09:53
autor: djkubus24
jest ok nagrzewnica byla cala wymienili tylko oslonki przy klapkach nawiewu i grzeje nie byly szczelne i dostawalo sie zimne powietrze teraz jest oki
: 25 mar 2007, 11:27
autor: Szakal
termostat albo zapowietrzony albo bład podłaczenia nagrzewnicy innej obcij nie ma
: 18 sty 2009, 20:17
autor: skifa
mam audi 80 b4 93 rok 2.0 benzyna potem założyłem gaz. przed założeniem gazu auto nie grzało. wymieniłem termostat nagrzewnice i płyn. odpowietrzyłem i auto nie grzeje tak jak powinno. jaka temp powinna byc na wskaźniku? uszczelka pod głowića jest oki, przedmuchów nie ma silnik sie nie poci. i auto nadal nie grzeje tak jak powinno. co z tym zrobic? pokrętła i linki sa w porządku. po rozgrzaniu silnika( 90 stopni) na 4biguu nawiewu z czasem zaczyna dmuchac chłodniejsze powietrze , a na 2 biegu nawiewu jest dosc ciepłe. oba węze do nagrzew. sa gorace. jaka moze byc tego przyczyna?
: 19 sty 2009, 18:32
autor: Grzegorzbielsko
Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć, jeżeli wszystkie podzespoły są sprawne to w takiej sytuacji powinno grzać. Sprawdź jedynie jeszcze czy czasem gazownicy nie założyli trójników o zbyt małej średnicy. A czy parownik jest gorący czy tez letni?
[ Dodano: 2009-01-19, 18:33 ]
A czy odpowietrzasz na odpowietrzniku na wężach zaraz przy podszybiu?
