[b4] Zepsuty fotel kierowcy
: 21 lis 2007, 00:52
autor: Renesco
Potrzebuje porady w pewnej sprawie. Krotko mowiąc zepsul mi sie fotel. Prawa strona oparcia jest bardziej połozona do tyłu przez to fotel jest krzywy i ma sie uczucie jak by sie miało wpasc na tylna kanape. Nie moge ruszyć pokrętłem od regulacji oparcia. Podejzewam ze to jakies zabki przeskoczyly czy cos... Mial ktos taki problem ?? Nie wiem jak mam sie do tego dostac wszystko obszyte szczelnie tapicekra a z tyłu za oparciem takie sztywne cos.. CZy da sie to jakos rozebrac i naprawic (jak?? ) czy musze fotel zmienic :((( ?
: 21 lis 2007, 08:01
autor: zoli
Wiesz nie wiem czy jest sens naprawiać czy nie lepiej się rozejrzeć za drugim :( Miał kiedyś podobna sytuację w innym troszkę autku no i udało się naprawić ale tylko na sztywno :( inne pomysły dość szybko sie psuły :(
Co do rozbierania to nie pomoge bo jeszcze nie probowałem ...
: 21 lis 2007, 09:06
autor: jmm
Wszystko da się rozebrać :)
: 21 lis 2007, 11:06
autor: zoli
No wiem :mrgreen:
tylko że jak przeskoczył ząbek to jest duże prawdopodobieństwo że znowu to zrobi :-(
: 21 lis 2007, 11:23
autor: Renesco
To Powiedzcie mi jak to rozebrać, i jak wyjąć fotel z samochodu... ??
: 21 lis 2007, 11:32
autor: Skuciok
wyjąć fotel z auta jest prosto, sciągasz plastiki na szynach z tyłu, odkręcasz jedną śrubkę pod fotelem, tą od mechanizmu i wysuwasz fotel do tyłu...
z rozbieraniem tego mechanizmu to są trochę kredki, mi się osobiście nie udało tego rozebrać bo chyba ten cały mechanizm jest nierozbieralny, elementy w mechanizmie są zaspawane/zgrzane, i do środka nie sposób się dostać... bez użycia jakichś brutalnych metod typu cięcie kątówką... tak że wyciągnąć wyciągniesz cały fotel, tapicerkę zdejmiesz bez problemu, ale mechanizmu regulacji z tego co widziałem to naprawić się nie da ;-( ... tak że lipa...
: 21 lis 2007, 12:15
autor: Renesco
A gdybym kupil fotel z inna tapicerka. To dało by sie ją jakoś samemu przełożyć ??
Mam taka tapicerke : https://ssl.allegro.pl/item270076477_fo ... _1994.html Powie mi ktos jak ona się nazywa ??
: 21 lis 2007, 12:56
autor: Skuciok
mnie sie wydaje że tapicerkę da się przełożyć raczej bez większych problemó, choć swojej do końca nie ściągałem ;]
: 21 lis 2007, 19:52
autor: pafko
Bez większych problemów? Ostatnim czasem zmieniałem poszycie na skórę to widziałem na własne oczy to "bez problemów".
: 21 lis 2007, 20:08
autor: Skuciok
mnie sie udało do połowy tą tapicerkę ściągnąć, bo tyle potrzebowałem, to przynajmniej jest "rozbieralne" w przeciwieństwie do samego mechanizmu pochylania i regulacji, fotela...
w końcu jakoś tą tapicerkę założyli na fotel, skoro założyli to i ściągnąć sie da, przecież nie szyli jej na fotelu ;-)
jak wiesz dokładnie jak to zrobić, i na co zwrócić uwagę to opisz koledze bo pewnie bedzie wymieniał
: 21 lis 2007, 20:30
autor: pafko
Skuciok,myślisz że nie chcę pomóc koledze? :lol: No dobra.renesco -zrób proszę fotki swojego fotela.Jutro Ci wszystko opiszę ze szczegółami.Tylko że to będzie praca doktorska :lol:
: 21 lis 2007, 20:45
autor: Renesco
ok :) TO jest cos takiego jak na tym zdjeciu : https://ssl.allegro.pl/item270076477_fo ... _1994.html.
: 21 lis 2007, 21:00
autor: pafko
Błąd 404: Strona nie została znaleziona
[ Dodano: 2007-11-21, 21:02 ]
Renesco - swojego fotela.
: 23 lis 2007, 13:43
autor: Renesco
: 23 lis 2007, 19:36
autor: pafko
Renesco,ale ja chciałem zdjęcie Twoich foteli :mrgreen:
Na obrazkach masz przedtawioną budowę przednich foteli. Obrazek Obrazek
Największy problem będziesz mieć z odkręceniem śrub 2a na pierwszym rysunku /oparcie/.
Są to śruby M6 stożkowe pod wkrętak krzyżakowy.Problem polega na tym,że są one na gwincie pokryte klejem /żeby się nie odkręcały/. Metodą jest 1 obrót przeciwnie do ruchów wskazówek zegara i 2 obroty zgodnie /żeby klej popuścił/.Wtedy odzielisz oparcie od siedziska. Materiał siedziska jest przypinany metalowymi zaczepami /do podłuznych prętów usztywniających - 3 poprzeczne i 2 wzdłużne/.Podobnie jest z oparciem.Tutaj jeszcze trzeba odkręcić śrubę w pokrętle do regulacji oparcia - odkręcanie tak samo jak powyżej/.
myślę,że rysunki wszystko tłumaczą.Wrazie czego służę pomocą.
