[80 B4] Klamka wewnętrzna
: 20 lut 2016, 13:44
autor: magnus250
Witam, odkąd kupiłem auto, klamka wewnętrzna klamka kierowcy nie odbijała, znaczy nie wiem jak to nazwać. Tu są zdjęcia: . Drzwi normalnie się otwierają, ale żeby je zamknąć muszę sam "wyprostować klamkę" to jest powrócić do jej położenia początkowego.
I teraz moje pytanie, czy wystarczy wymienić klamkę np na taka: http://allegro.pl/klamka-drzwi-otwieran ... 73072.html , czy coś muszę bardziej kombinować?
Pozdrawiam.
: 20 lut 2016, 13:49
autor: Conectic
Linka ci nie odbija, skoro klamka pozostaje w takiej pozycji. Linka się blokuje np o boczek.
: 20 lut 2016, 13:53
autor: Kolczat
prawdopodobnie pękł albo spadł Ci zaczep linki, zdejmij boczek i sprawdź czy linka przed klamką jest przymocowana do boczka na taki zatrzask
: 20 lut 2016, 14:20
autor: magnus250
Dziękuje za odpowiedzi, a moglibyście powiedzieć jak zdjąć boczek, żebym nic nie urwał jak będę go wyciągał?
: 20 lut 2016, 14:43
autor: Conectic
W klamce masz 1 wkręt, w rączce plastikowej masz 1 śrubę chyba. Zdejmujesz dolną rączke i ukazują ci się 4 śruby. Odkręcasz, panel podnosisz do góry, odpinasz wtyczki, odkładasz, bierzesz boczek od dołu, mocne szarpnięcie i masz boczek zdjęty.
: 20 lut 2016, 15:11
autor: magnus250
Dzięki, później zajrzę. Pozdrawiam :)
: 22 lut 2016, 00:38
autor: Przemas80
Jeszcze trzeba zdjąć zatyczke rygla i śrubki po otworzeniu drzwi tam nad zamkiem u góry blisko ramki szyby wykręcić ,na dole siedzi na zaczepach więc lekko do góry i do siebie wyjdzie <ok>
