[80 B4] woda w środku
: 22 lut 2016, 17:41
autor: Maciek94
Cześć, po ostatnich deszczach mam wode w aucie - mianowicie:
- podłoga u kierowcy
- podłoga u pasażera za kierowcą
- schowek z lewej strony w bagażniku
Skąd się ona bierze?
Uszczelka linki od otwierania maski to pewne...
ale którędy biegną jakieś kanaliki, że mam wode z tyłu i w bagażniku?
: 22 lut 2016, 20:14
autor: szymon_xd2
Szyberdach kolega posiada ?
: 22 lut 2016, 20:17
autor: szaraf
Maciek94 pisze:- schowek z lewej strony w bagażniku
podepne się bo mam ten sam problem, zastanawiam się, możliwe że przez antene? plastikowe nadkola mam, uszczelka nie rozerwana
: 22 lut 2016, 20:31
autor: Maciek94
szymon_xd2, tak posiadam... jego kanały mogą być zatkane?
: 22 lut 2016, 22:36
autor: jolero
Ja bym sprawdził dokładnie antene i wszystkie odpływy wody.
: 23 lut 2016, 12:07
autor: BzykuPL
Najczęstszy powód wody pod nogami kierowcy i pasażera z lewej strony to nieszczelna guma w otworze gdzie przechodzi linka od maski.
Otwórz maske, i pod szybą obok puszki z bezpiecznikami masz okrągły otwór z uszczelką i linką w środku. Najlepiej zdemontować, oczyścić, odtłuścić przesmarować sylikonem i poskładać. Dla pewności można doszczelnić sylikonem dookoła.
Pozdro.
: 23 lut 2016, 16:46
autor: Maciek94
a jest jakiś odpływ z podszybia?
: 23 lut 2016, 19:05
autor: BzykuPL
Są 2 obok tego otworu. W bocznej ściance taki płaski (od błotnika) i od strony silnika taki spory)
Ale jak masz nieszczelność na tej gumie to i tak będzie Ci się lało.
: 24 lut 2016, 22:42
autor: Maciek94
Wkur*ia mnie mieszkanie na stancji i brak garażu...
Po wczorajszych opadach śniegu w aucie kałuże...
jutro musze to koniecznie zrobić
: 25 lut 2016, 21:33
autor: BzykuPL
To jeszcze nie zerknąłeś czy masz te gume ? lub czy jest szczelna ? Sprawdzić to to jest kilka naście sekund. Robota niewiele dłuższa
: 26 lut 2016, 21:52
autor: Maciek94
Już zrobione
Guma spadła, została założona, i dodatkowo uszczelniona środkiem Sikkens'a, jutro dodatkowo pójdzie pewnie silikon na to
no a filc pod podłogą musiałem niestety wywalić... ale już zamówiłem maty wygłuszające 10mm i jak się zrobi cieplej i wszystko fajnie wyschnie to je przykleje
