[80 B4 1Z] predkosciomierz nie działa tylko na zimynm silnik
: 03 mar 2016, 20:51
Witam. Mam problem który rozpoczął się wraz z najdesciem ujemnych temperatur. predkosciomierz nie działa tylko na zimynm silniku. Zalezy jak jest zimno, jezeli jest ponizej 0 to łapie po 10km jesli jest na plusie to nawet po 3km ale zacina jeszcze przez chwile i potem jest ok. Rozebrałem i przeczyscilem srodek byl syf i to troche pomogło tzn. lapie predkosc troche szybciej. Nic wiecej nie robilem bo sie nie znam. Co mogloby byc problemem? Wskaznik od paliwa tez nie dziala do konca obrotomierz temperatura licznik kilometrow i zegar jest ok.
pozdrawiam
pozdrawiam
