[B3 1.6 PP] blokuje kierownice podczas skrętu
: 30 mar 2016, 22:31
autor: Przemo95
Panowie mam problem, dziś zaczęła mi blokować kierownica podczas skrętu, nie ważne czy podczas jazdy czy na postoju, blokuje w tym samym momencie. Blokuje tylko podczas 3/4 obrotu kierownicą, jak mocniej szarpnę to puszcza. Czego to może byc wina?
: 30 mar 2016, 22:43
autor: fumski
Masz wspomaganie? Bo jeżeli tak to winny jest pasek klinowy, albo naciąg albo wymienić na nowy ;) Ja miałem taki objaw u siebie ale w B4, popsikałem specjalnym lepikiem do pasków klinowych aby sprawdzić i to było to.
: 30 mar 2016, 23:01
autor: Przemo95
fumski, tak auto ze wspomaganiem, naciągałem pasek ale bez zmian :/
: 30 mar 2016, 23:07
autor: fumski
Spróbuj nabyć preparat do pasków klinowych, ja kupiłem taki na test za 20zł w JULI. Spróbuj ewentualnie sprawdzić stan płynu hydraulicznego i sprawdź czy osłona na maglownicy jest cała albo czy nie cieknie ;)
: 30 mar 2016, 23:20
autor: Przemo95
fumski, jutro spróbuję jak dostanę taki preparacik ;). A cy to może być wina np. łozyska w kolumnie kierowniczej? tego co jest od razu za kierownicą. Bo słychać że trochę szumi to łożysko przy skręcaniu
: 30 mar 2016, 23:27
autor: trec1990
Cześć! Miałem podobny przypadek blokowania się i gdy przez siłę skręcałem to puszczało no i okazało się że pompa wspomagania :( oby u Ciebie tego nie było. U mnie czasami chodziła chwile normalnie i przy skręcaniu blokowała i tak wciąż. Na postoju też często mi blokowała albo ciężko się kręciło jakby pompy nie było.
: 31 mar 2016, 07:41
autor: Kolczat
fumski, ale to co było przyczyną, pasek stawał w miejscu, czy co się dokładnie działo z tym paskiem?
: 31 mar 2016, 10:58
autor: fumski
Pasek się ślizgał, kierownica blokowała się w trakcie skrętu i piszczał ;)
: 31 mar 2016, 12:03
autor: Przemo95
Wymienilem pasek na nowy i dalej nic, pompa wspomagania jest nowa więc to nie pompa. Jak sie dobrze wsluchac to przy kreceniu kierownicą slychac łozysko w kolumnie, jeszcze je sprobuje wymienic.
: 01 kwie 2016, 00:43
autor: fumski
Sprawdź czy maglownica nie cieknie ;)
: 01 kwie 2016, 09:43
autor: Przemo95
fumski, magiel suchutki
: 01 kwie 2016, 16:41
A tak zapytam, czy powodem takiego blokowania nie może być też blokada przy stacyjce.
