[B4 1.9 1Z] wycieraczki - problem
: 17 cze 2016, 22:47
autor: xonare
Witam, po włączeniu wycieraczek zakleszczyły się prawdopodobnie przez niesynchroniczny ruch względem siebie co spowodowało lekkie wygięcie ramienia wycieraczki od kierowcy i zmianę kąta pióra...
po szybkiej naprawie po kolejnym uruchomieniu wycieraczka od kierowcy pracuje normalnie z wyjątkiem niedokładnego docisku pióra i nierównej pracy po szybie a wycieraczka pasażera prawie w ogóle się nie porusza... stoi w miejscu i ruch jest max do góry na 1 cm...
próbowałem ręka przesuwać wycieraczkę od kierowcy i ramie ani drgnie a wycieraczka pasażera ramie luźno da się przesunąć po szybie,
jutro chciałbym naprawić tą usterkę, pytanie od czego zacząć, jaka może być tego przyczyna? obstawiam, ze przeczyszczenie tulei by pomogło? raczej wykluczam silniczek, pająka i przekaźnik bo się nie zatrzymują w miejscu.
P.S jeśli napisałem w złym dziale, proszę moda o przeniesienie tematu. Pozdro
: 18 cze 2016, 08:31
autor: kamsta
Kolego rozleciał Ci się mechanizm wycieraczek. Da się to naprawić bez problemu. Ale trzeba mieć warsztat. Możesz też zmienić cały mechanizm na inną używke.
: 18 cze 2016, 16:21
autor: xonare
Sprawdziłem i po odkręceniu ramion z wycieraczkami na tej, która nie działała wytarł się całkowicie gwint przy ramieniu oraz na trzpieniu mocującym. Na 2 tez jest prawie łyso.
Trzeba będzie poszukać innego mechanizmu na szrocie i od razu nasmarować :)
