[B4 2.0 ABK] Linka otwierania maski, zasada działania
: 22 cze 2016, 20:31
autor: kbanah
Witam, założyłem drugi bolec regulacji wysokości maski i zrozumiałem, dlaczego poprzedni właściciel go zdemontował
Po pociągnięciu za wajchę linki maski odskakuje tylko strona pasażera. Z trudem otworzyłem maskę i zauważyłem, że linka wcale nie odblokowuje rygla maski od strony kierowcy. Zrobiłem tymczasowe otwieranie ale wolałbym mieć sprawny zamek maski.
Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie lub nagrać filmik jak wygląda u niego otwieranie od strony kierowcy? Jest na forum mały schemat ale z niego nic nie wynika. Chodzi mi o to, że jak ciągnę linkę to faktycznie otwiera się zatrzask pasażera ale kierowcy jest w drugą więc linka idąc w tą stronę nigdy go nie otworzy. Proszę o pomoc.
Załączam link do yt jak to u mnie pracuje:
https://youtu.be/tI7DnVn5RPk
: 22 cze 2016, 22:02
autor: maciek889
Linkę po stronie kierowcy masz dobrze założoną. Po prostu pancerze się cofa i ciągnie ten rygiel, dlatego jak ciągniesz linkę z pancerzem to się nie rusza.
Jeśli rączka od otwirania maski działa to może masz tylko źle wyregulowaną linkę (tym klipsem na lice po stronie pasażera).
: 22 cze 2016, 22:15
autor: kbanah
Hmm, nie wiem co dokładnie masz na myśli mówiąc, że rączka działa
Jest jak w każdym aucie pociągasz i powinna otwierać zamki pod maską. No chyba, że ona jest jakoś tak zrobiona, że ma pchać pancerz linki w stronę zamka tego co mi nie pracuje.
Mam naciągnąć czy poluzować linkę?
: 23 cze 2016, 10:51
autor: maciek889
kbanah pisze:No chyba, że ona jest jakoś tak zrobiona, że ma pchać pancerz linki w stronę zamka tego co mi nie pracuje.
No właśnie tak by być.
Jeśli nie otwiera ze środka to trzeba naciągnąć linkę.
: 24 cze 2016, 20:49
Mogą być też uszkodzone sprężyny czyli te całe łapki, dwie różne siły do otwarcia i efekt też będzie taki.
: 25 cze 2016, 11:35
autor: krzych900
Ja tam widzę że pancerz wychodzi z tej przelotki, a nie powinien. Pewnie się to oczko rozgięło lub brak jakiegoś mocowania
Edit
Spojrzałem u siebie i to mocowanie wygląda tak samo. Może jednak linka do regulacji. Za mało naciągnięta
: 26 cze 2016, 10:33
autor: Suuchy94
Linka dziala nastepujaca: Pod maska idzie wzdluz pasa przedniego gornego przechodzac pierw przez otwor w ktory wchodzi bolec maski ( rygiel/zamek) od strony kierowcy nastepnie idzie do strony pasazera. Na koncu (od strony pasazera) ma zakonczenie ktorym mozna regulowac napiecie linki. W momencie pociagniecia linka sie kurczy i ciagnie 2 zaczepy w tych otworach (jeden u pasazera drugi od kierowcy) zwalniajac tym samym uchwyty maski i maska podskakuje lekko do gory. Jezeli Tobie sie otwiera jedna strona to znaczy ze zaczep od kierowcy nie do konca odskakuje czyli linka nie wystarczajaco mocno go ciagnie. To samo jest u mnie. Przechodzac do schematu raczki. Raczke w kabinie pod kierownica masz przymocowana do uchwytu dalej masz linke i 2 zawleczki ( bardzo liche zawleczki) Na tej zawleczce koszulka musi byc mocno zaczepiona aby nie przechodzila przez oczko a linka puszczona az do raczki. W momencie kiedy ciagniesz do samej gory raczke kosztulka powinna zostac na samej gorze w zawleczce a linka wyciagnac sie okolo 8-10cm z koszulki. Jezeli natomiast zawleczka juz jest w zlym stanie, a ma prawo bo i tak jest dosc slabo wykonana. Bedzie Ci przepuszczac koszulke przez co linka nie bedzie sie napinac i nie bedzie ciagnac lewego zaczepu pod maska. Poloz sie tam pod kierownice i sprawdz jak to dziala. Polecam zdemontowac ta oslone przekaznikow ( z polka/kieszenia) pod kierownica. Jest wtedy bardzo dobry dostep.
Ja sobie ta zawleczke przerobilem na wlasnej roboty z blachy nierdzewki dosc grubej i chodzi bez problemowo.
