[B4 2.0 ABT] Jak zdemontować?
: 29 cze 2016, 19:05
autor: fr3shman
Może to głupie pytania ale chciałbym się dowiedzieć jak się demontuje to żeby poczyścić w środku
i to:
oraz jak się demontuje lusterko lewe, od środka po odsłonięciu osłon?
oraz mam pytanie oddzielne odnośnie jak można zregenerować te uchwyty na drzwiach? Można pomalować jakimś sprayem, jeśli tak to jakim? Albo folią karbonową okleić? Jaką kupić? Dzięki z góry za odpowiedzi.
: 29 cze 2016, 21:12
fr3shman, kratki ściągasz normalnie szarpnąć do siebie i tyle lub delikatnie podważyć
Co do lusterka to nie wiem czy chcesz cale lusterko wymienić czy tylko wkład?
: 29 cze 2016, 22:33
autor: tomek83
Kolego, jeśli chcesz odświeżyć wygląd to chyba pozostaje po prostu poszukać ładniejszych uchwytów, jakieś malowania sprayem to trochę jak pudrowanie trupa. Po czasie zacznie to złacić i będzie wyglądało gorzej niż przed. :|
: 29 cze 2016, 22:43
tomek83 pisze:jakieś malowania sprayem to trochę jak pudrowanie trupa. Po czasie zacznie to złacić i będzie wyglądało gorzej niż przed.
Bez problemu teraz są dostępne plastiki w spreyu i nadadzą nowość częścią, nie wiem tylko jak z wytrzymałością ale jak na razie u mnie pół roku i się trzyma.
: 29 cze 2016, 23:03
autor: fr3shman
Spoko. Lusterko chce cale wymienic.
O jaki dokladnie plastik w sprayu chodzi. Nakierujesz linkiem z allegro?
: 29 cze 2016, 23:18
PLASTIDIP
: 30 cze 2016, 09:19
autor: Suuchy94
Wiec tak: Kratki sciagasz wysuwajac z takich zaczepow na klik. Ale ostroznie.
Klamke/boczki: pociagnij za klamke maksymalnie tak jakbys otwieral drzwi. W srodku (przy pociagnietej i trzymaj) Pojawia sie tunel na srubokret i tam jest srubka. Wykrec ja. Nastepnie klamke wyciaga sie pchajac delikatnie do przodu ( czyli rownolegle do drzwi ) i wyciaga tyl. Cos jak panel szyberdachu z lampka. Boczki: pod raczka i regulacja sa srubki ktore musisz odkrecic zeby zdjac gorna oslone (ta gdzie jest regulacja lusterek. Nastepnie pokazuja sie srubki ktore trzymaja boczek. Dodatkowo po bokach boczkow masz srubki i chyba 2 na dole. Boczek po odkreceniu sciagamy poprzed pociagniecie go do gory. Na dole ma zaczepy. Ostroznie.
Lusterko zeby zdemontowac musisz przekrecic je o 90stopni. Smialo mozesz obkrecic nic sie nie stanie. Ukaza Ci sie 2 srubki odkrec je. Lusterko mozesz sciagnac. Ale zeby wyciagnac cale z regulacja to musisz sciagnac boczek :)
: 30 cze 2016, 09:24
autor: Leo
kratki ściągasz łapiąc za górę kratki, nie za dół, bo wyrwiesz. Góra kratek jest na zatrzaski, dół jest wsadzany w dziurki :P
